MKL, Fehlercode 22: Kühlmitteltemperatursensor
xTr
Beitrag von xTr » Fr 13. Jan 2017, 21:45
Nabend,
ich habe exakt das gleiche Problem wie der Kollege in diesem Thema: http://starletforum.de/forum/viewtopic. ... atursensor (Kurzfassung: MKL leuchtet ab und zu, mal nur kurz, mal länger, Fehlercode ausgelesen, Code 22 => Kühlmitteltemperatursensor. Die Frage ist nur, muss es ein teurer Originalsensor sein, oder kann man auch auf etwas aus dem Zubehörhandel zurückgreifen, beispielsweise diesen hier: http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... goryId=863 Oder vom Schrottplatz?
Laut Vorbesitzerin leuchtet die übrigens (sporadisch) bereits seit 3 Jahren... :shock:
Wie sieht das mit dem Wechseln aus, selber machbar? Konnte mir das eben nicht mehr vernünftig angucken, da keine Taschenlampe zur Hand, habe also noch keine Ahnung wo genau der sitzt.
Besten Gruß
xTr
Re: MKL, Fehlercode 22: Kühlmitteltemperatursensor
Beitrag von Sterni » Fr 13. Jan 2017, 22:30
Hallo, der Teilenummer nach, hast Du einen P9, richtig?
Es scheint da verschiedene Ausführungen zu geben. (Ich würde nicht das billigste vom Billigen nehmen!)
Siehe: https://profiteile.de/toyota-ersatzteil ... ep95,5400/
Die sitzen am Thermostatgehäuse (unter dem Zündverteiler).
Kannste selber wechseln!
xTr
Beitrag von xTr » Fr 13. Jan 2017, 23:03
Vielen Dank für die Antwort!
Ja genau P9, 1998er Baujahr (4E-FE). Alles klar, am Zündverteiler war ich gerade erst dank eines $*'@# Marders und hab eine Zündleitung getauscht. Da ich mich im Bereich Kühlmitteltemperatursensorhersteller eher schlecht auskenne :mrgreen: , welcher wäre denn empfehlenswert? Muss es der vemo sein oder reicht der von Facet?
Beitrag von Sterni » Fr 13. Jan 2017, 23:41
Ich weiß nicht genau, welchen Du brauchst, aber wohl einen mit 3-Kontakten (ab Bj,12/97).
Schau erst mal nach!
Ich würde dann den Facet für 23,30€ nehmen.
xTr
Beitrag von xTr » Sa 14. Jan 2017, 17:35
Vielen Dank für die Hilfe bisher!
http://i.imgur.com/e8mGdz5.jpg
Ist ein Carat mit EZ 05/1998, sollte also definitiv nach 12/97 gebaut sein. Der graue Stecker im Bild ist es? Scheint ja 3 Pole zu haben, rausbekommen hab ich ihn eben noch nicht, hat gerade angefangen zu schneien und mit Winterjacke an bin ich nicht wirklich gut heran gekommen. Gibt es irgendeinen Trick den Stecker abzuziehen? Zusammendrücken o.ä.?
Wenn ich den Luftkanal (heißt das Teil so? http://i.imgur.com/BoK6efH.jpg ) für bessere Zugänglichkeit demontiere, muss ich dabei irgendwas besonderes beachten?
Beitrag von Sterni » Sa 14. Jan 2017, 18:13
Ich denke, Du mußt die Verriegelung zusammendrücken. Der Sensor hat ja eine Nase. Der Stecker sitzt schon ziemlich stramm drauf!
Den Luftkanal einfach vorsichtig aus dem Luftfilterkasten "rausmontieren".
Geht vielleicht leichter, wenn Du das Ende mit einem Fön etwas anwärmst.
xTr
Beitrag von xTr » Sa 28. Jan 2017, 22:15
Nochmal besten Dank, hat geklappt. MKL ist aus :mrgreen: , habe noch einen Ölwechsel machen lassen und subjektiv fährt der Wagen deutlich besser als vorher.
Beitrag von Sterni » Sa 28. Jan 2017, 22:26
Na Prima! :lol:
Danke für die Rückmeldung ;)
