Kühlmitteltemperaturanzeige / Kühlmitteltemperatursensor
Verfasst: Fr 23. Dez 2022, 13:49
Hallo an die Starletgemeinde,
ich fahre einen Starlet P9 aus 12/1997 mit 3 poligem Kühlmitteltemperatursensor.
Ich verstehe den Kühlmitteltemperatursensor so, das 2-Pole an die Motorsteuerung gehen. Der 3. Pol mit dem Gehäuse (GND) gehen an die Kühlmitteltemperaturanzeige im Innenraum. Ist das so richtig?
Ich habe den 3-poligen Kühlmitteltemperatursensor gegen einen neuen MAPCO 88563 Kühlmitteltemperatursensor getauscht.
Der Motorlauf im kalten Zustand hat sich deutlich verbessert, jedoch zeigt die Kühlmitteltemperaturanzeige im Innenraum nach 1 Minute Leerlauf "H, also High" an. Nach kurzer Fahrt steht der Zeiger über dem roten Bereich also über über High/H.
1. Hat jemand die Kennlinie für den resistiven Sensorausgang der Kühlmitteltemperaturanzeige und kann sie hier teilen? Die Kennlinie für die Motorsteuerung ist vorhanden. Ich will die Kennlinie der Kühlmitteltemperaturanzeige vom Orignalen Sensor mit dem Mapco Sensor vergleichen (Glas mit heißen Wasser, Thermometer, Ohm-Meter).
2. Erwähnt wurde öfter der Kühlmitteltemperatursensor Facet 7.3368. Ich bin kurz davor den auf gut Glück zu bestellen..
