Welche Kabel für Strom und Boxen?
Verfasst: Di 7. Dez 2010, 16:55
von Gahlunke
Hallo, also informiert hab ich mich jetzt soweit nur die letzte frage:
Welche Kabel muss ich für Dauerplus Zündplus Masse Displaybeleuchtung nehmen?
Reichen da 1.5mm² kabel?
und welche kabel muss ich für die verbindung zu den Boxen nehmen?
Verfasst: Mi 8. Dez 2010, 14:38
von Katana
also, fürdie kabel vom radio zu den boxen würd ich ganz normale boxenkabel nehmen!
bekommst du bei jedem autozubehörhändler!
Verfasst: Mi 8. Dez 2010, 16:28
von Gahlunke
dieses kabel war bei den boxen bei (weiss schwarz)
das grüne is am isostecker..
Kann ich die einfach zusammenklipsen?
Verfasst: Do 9. Dez 2010, 17:34
von Katana
ja die kabel die bei den boxen dabei waren, steckst du in den den stecker für den radio! welche weiss ich auch nicht
Verfasst: Do 9. Dez 2010, 20:01
von kraemer90
also mit dem Foto kann ich wenig anfangen, ausserdem fehlen noch ein paar Infos
Was willst du überhaupt aufbauen?
Lautsprecher für vorne?
Lautsprecher für hinten (mit oder ohne Endstufe)
Subwoofer für hinten? (aktiv/passiv)
Wie viele Lautsprecher?
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 17:39
von Gahlunke
ich habe grade als ich mir die sache nochmal angesehen habe etwas gefunden...
in dem Radioschacht ist ein Anschlussstecker der Verdächtig nach einem Radiostecker aussieht...
Kann mir jemand sagen ob das so ist und welchen adapter ich da brauche.
http://img9.imageshack.us/img9/1737/img0116fn.jpg
es gehen von dem stecker lila kabel weg die direkt an den boxenschächten enden... von daher müsste das doch eig das kabel sein oder?
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 17:53
von Gahlunke
hab nochmal den stecker etwas besser fotographiert...
http://yfrog.com/mwimg01160jx
