Drähte-Leitfähigkeit?
Habe desöfteren in Zeitschriften gesehen das manche zum anschliessen der
Subwoofer an die Endstufe kein kabel sondern Drähte nehmen.
Sieht meiner meinung nach nicht schlecht aus, deshalb wollte ich wissen worauf ich achten muss
um keine einbussen bei der leitfähigkeit zu haben kennt sich jemand aus
und kann mir sagen was für drähte ich nehmen soll? :confused:
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Drähte? Aber schon isoliert, oder? Musst halt nur genug Querschnitt nehmen, meine Kabel ham glaub ich 3,5mm²... Würd wenn dann vielleicht solche einadrigen Kupferlitzen nehmen, die im Haus für die 220V Leitungen gebraucht werden...
Is doch eh alles Siglos...
the2blood
Beitrag von the2blood »
also ich hab silbernes 10mm² kabel genommen!
sieht auch gut aus wenn man die kisten aufschraubt.
mfg chris
neuestes projekt:
Pad3
Beitrag von Pad3 »
10mm² fürn Sub? Beide Leitungen, oder nur eine? Was hastn fürn Sub und was für ne Stufe?
the2blood
Pad3 hat geschrieben:10mm² fürn Sub? Beide Leitungen, oder nur eine? Was hastn fürn Sub und was für ne Stufe?
jo!
und 50mm² für die amps
neuestes projekt:
ja ok! kiste aufschrauben ist bei mir nicht habe den sub verkehrt herum in der reserveradmulde also sind die kabel komplett sichtbar. wollte die drähte wie blitze kanten wegen der optik. danke schon mal das mit den 220 volt leitungen klingt einleuchtend.
hat noch jemand ein paar ideen?
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Also wenn du die Drähte wirklich unisoliert durch dann Auto legen willst, dann musste aber HÖLLISCH aufpassen... Kannst ja auch ma schaun ob du evtl. Silberne Litze mit durchsichtigem Kunststoff isoliert bekommst, dann sieht das auch so aus...
the2blood
starmotion hat geschrieben:ja ok! kiste aufschrauben ist bei mir nicht habe den sub verkehrt herum in der reserveradmulde also sind die kabel komplett sichtbar. wollte die drähte wie blitze kanten wegen der optik. danke schon mal das mit den 220 volt leitungen klingt einleuchtend.
woofer wieder umdrehen?
müsste eh besser gehen!
neuestes projekt:
Odin
Beitrag von Odin »
HY
also zur Info Lautsprecherkabel zum Sub sollte mindestens 2,5mm²
betragen und optimal währen 4mm²
natürlich ist höher nicht schlim nur weniger
Zuletzt geändert von Odin am Mo 13. Feb 2006, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
Snaky hat geschrieben:HY
also zur Info Lautsprecherkabel zum Sub sollte mindestens 2,5cm²
betragen und optimal währen 4cm²
das glaube ich nicht! :D also wenn du wirklich 4cm² nimmst dann viel spass!!! :D
also ich würde da eher 4mm² kabel nehmen. eifachen draht kann man auch nehmen aber ich finde es vom verlegen her zu aufwendig. da hat einfaches kabel mehr vorteile. sonst fällt mir nichts ein was gegen nen draht spricht.
Odin
Beitrag von Odin »
HY
HAst natürlich recht kleiner Fehler habs geendert.
Aber wichtig ist das man die Querschnitte nicht unterschreitet da es sonst zu Verlusten kommt.
HaT IRGEN WIE WAS MIT DEM iNNENWIEDERSTAND des Kabels zu tun
mfg Sanky
Matzee
Re: Drähte-Leitfähigkeit?
Beitrag von Matzee »
starmotion hat geschrieben:Habe desöfteren in Zeitschriften gesehen das manche zum anschliessen der
ist damit "vollmaterial" gemeint? wenn ja, nicht so gut, weil die hohen frequenzen aufgrund des skineffekts vor allem auf der oberfläche geleitet werden - d.h. es könnte dumpfer klingen.
siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Skineffekt
the2blood hat geschrieben:
nimmt sich nichts habe es ausprobiert kaum unterschied und sieht besser aus. ausserdem müsste die aufnahme fürs reserverad weg. brauche ich zwar nicht aber kein bock rum zu flexen.
OK danke euch allen bin etwas schlauer mal sehen was ich daraus mache. :)
mügge
Beitrag von mügge »
Man könnte ja auch starre harmonisierte Leitung aus dem Schaltschrankbau, die ist silber und es reicht nen kleinerer Querschnitt als mit Litzen ( normalen Flexiblen Kabeln)
mügge hat geschrieben:Man könnte ja auch starre harmonisierte Leitung aus dem Schaltschrankbau, die ist silber und es reicht nen kleinerer Querschnitt als mit Litzen ( normalen Flexiblen Kabeln)
Klingt gut wo bekomme ich sowas? :rolleyes:
mügge
Beitrag von mügge »
hmmm ich denke mal so was bekommt man bei Conrad Elektronik.
Ich denke mal du brauchst nur nen bischen, dann frag doch mal bei nem Elektroinstallateur oder ne Elektrofirma ob dir was geben können.
mügge hat geschrieben:hmmm ich denke mal so was bekommt man bei Conrad Elektronik.
alles klar mache ich danke.
martinistarlet
Käferfahrer
Beitrag von martinistarlet »
Nimm einen Blitzableiter!!!
Und überziehe ihn mit einem Schrumpfschlauch zur Isolierung. :D
So und jetzt werden wir wieder normal.
Der Strom fliesst an der Oberfläche.
Jetzt stellt sich die Frage, was hat möglicherweise mehr Oberfläche?
Viele kleine Lizen oder ein starrer Draht?
Zuletzt geändert von martinistarlet am Mi 15. Mär 2006, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
LG MartiniStarlet
warum machen es dann so viele? bauen sich ne fette anlage rein,
um dann drähte zu nehmen damit es klingt wie ein radiowecker?
es scheint wohl drähte zu geben die ne leitfähigkeit haben wie ein kabel!
oder sind das kabel mit einer festen biegsamen isolierung?
martinistarlet
Käferfahrer
starmotion hat geschrieben:warum machen es dann so viele? bauen sich ne fette anlage rein,
Ich fürchte, ich kann dir da jetzt nicht ganz folgen.
LG MartiniStarlet
martinistarlet hat geschrieben:
lass es gut sein, ich probiere es einfach aus.
Matzee
Wie ich vorher schon schrieb, viele dünne Adern sind besser da es sonst dumpf klingen kann (hohe Frequenzen dringen nicht so ins Material ein)
