frontsystem
grafkoks
frontsystem
Beitrag von grafkoks »
suche ein frontsystem mit hochtöner + 16,5cm ls
für den p8
kann mir da jemand ne empfehlung geben
worms2
Beitrag von worms2 »
Frag doch mal Starletdriver, ob der seine verkaufen will:
http://www.starletforum.de/starletforum ... highlight=
Wo hast Du denn vor die 16er einzubauen?
Die sind wieder gegen Bares getauscht worden. Gibt das System aber auch bei ebay.
Streethawk
Beitrag von Streethawk »
was willst du anlegen welche watt sollen sie haben? mit oder ohne endstufe.
Mfg
Streethawk
grafkoks
fragen über fragen also
hab mir nen paar doboÂÂs zugelegt einmal die hochtöner für die a säule und halt die 16cm ls in den türen
tja leider habe ich keine in der beziehung
wieviel rms leistung sollte man den mind. haben
und das mit der endstufe hmm.
hab momentan nen alpine CDE-9843 als radio
Streethawk
also wenn du ohne endstufe arbeitest brauchst du keine boxen die 100 watt rms haben.
die mb quart haben ne maximal leistung von 100 watt sollten also übers radio noch gut gehen.
link1
sind nicht die besten von den aber machen schon ein guten klang. 50 -100 watt
oder link2
geht halt hoch bis zum pvf oder qsf wer das nötige kleingeld hat.
link3
link4
link5
link6
nur so ein system kann man schlecht empfehlen wenn man nicht weiss was der nutzer sich erwünscht.
so das sind systeme die man notgedrungen noch ohne endstufe laufenlassen kann aber wenn man möchte sich immer noch ne endstufe holen ne kleine. man braucht nicht viel power im auto aber immer echte watt.
Mfg
Streethawk
ChrisOB
Beitrag von ChrisOB »
also kauf dir am besten ein system von rockford fosgate.. da sind hochtöner schon drin (incl. Frquenzweichen) und die halten 1. ewig und 2. der sound is super klasse.. hab ich bei mir auch verbaut.. ein traum sag ich dir!!! kostet zwar ein wenig mehr aber du hast davon auch auf länger was... ne endstufe würd ich dir auf dauer auch empfehlen... 500 W 4 kanal müsste reichen.. dann kannste vollaktiv nach vorne gehen, nen kleinen woofer iwann extra noch hinten rein und fertig haste super sound...
grafkoks
also was ich noch vergessen hab die hochtöner müssen einen aussendurchmesser von 50mm haben
also mir würden die focal zusagen hab mich mal nen bisschen umgehört
und die waren eigentlich alle zufrieden
Streethawk
also die systeme die aufgelistet sind sind alle sehr gut aber wer die wahl hat hat die qual. es kommt immer drauf an was man gerne möchte, für welche musik es sein soll und halt auch mit oder ohne endstufe.
aber kann mich chris nur anschliessen ne amp sollte hinterher rein bekommt man ein schöneres und rundes klangbild.
Mfg
Streethawk
grafkoks
was ist den von den alpine kompoÂÂs zu halten
zur musik höre hiphop,die charts,rap halt querbeet
wieviel aufwand ist den wegen der endstufe zu betreiben??
und die könnte man ja gebraucht kaufen oder
Streethawk
also man kann ne endstufe auch gebraucht kaufen keine frage.
also aufwand für ne endstufe: ein für sich geeigneten platz suchen, strom von der batterie zur amp ziehen. remote und chinchkabel zur endstufe legen boxen kabel und das masse kabel an die karosse legen.
und halt die endstufe einstellen. frequenzen etc. & co.
hier mal nen link von dem kabel verlegen bei mir habe etwas mehr aufwand gemacht es geht auch anders.
http://www.starletforum.de/starletforum ... c&start=30
zur systeme von alpine kann ich nicht all zu viel sagen ausser das die bei der einsteigerklasse auf den vorletzten platz sich angesiedelt haben. das sind reine mess angaben.
am besten mal jemand fragen der mit alpine schon erfahrung gemacht hat.
Mfg
Streethawk
grafkoks
so kennt jemand die hier:
DLS RS6a
PowerBass ES-6C
µ-Dimension Element-6
brian2k5
Mr. Swiffer
Beitrag von brian2k5 »
Also ich hab die hochtöner von audio-system klingen mega haben bei ACR 100,- gekostet mit frequenzweichen... nur die 16er muss ich jetzt noch tauschen weil sind von novex und klingen schäuslich... die werden ebenfalls gegen Audio-system getauscht...
also kurz und knapp Audio-system wäre meine empfehlung... da musst de aber halt auch bissl mehr legen...
grafkoks
hmm
schön und gut von audio-system gibt es ja auch zig verschiedene systeme
also kennt keiner die obengenannten systeme??
