Kennzeichen nu mit Bild
moin auch,
ich habe meine Front nu Fertig, Nu hab ich aber keinen Platz mehr fürs Kennzeichen.
Ja gut, keinen Platz wo es Optisch hin passt.
Hab mich mal nen bischen schlau gemacht was die Position an geht.
Nen kleiner Auszug:
Das habe ich hier gefunden http://www.strassenverkehrsamt-brd.de
§ 60 Ausgestaltung und Anbringung der amtlichen Kennzeichen
... Kennzeichen dürfen nicht spiegeln, und sie dürfen weder verdeckt noch verschmutzt sein; sie dürfen auch nicht mit Glas, Folien oder ähnlichen Abdeckungen versehen sein. ...
Das Kennzeichen ist an der Vorderseite und an der Rückseite des Kraftfahrzeugs fest anzubringen; bei einachsigen Zugmaschinen genügt die Anbringung an deren Vorderseite, bei Anhängern die Anbringung an deren Rückseite. An schrägen Aussenwänden können an Stelle jedes vorderen und hinteren Kennzeichens je 2 Kennzeichen beiderseits an jedem Ende des Fahrzeugs angebracht sein. Bei Fahrzeugen, an denen nach § 49 a Abs. 9 Leuchtenträger zulässig sind, darf das hintere Kennzeichen - gegebenenfalls zusätzlich - auf dem Leuchtenträger angebracht sein. Das hintere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30° in Fahrtrichtung geneigt sein. Bei allen Fahrzeugen mit Ausnahme von Elektrokarren und ihren Anhängern darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen. Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Lässt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so darf der Abstand grösser sein. Kennzeichen müssen vor und hinter dem Fahrzeug in einem Winkelbereich von je 30° beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein.
Krafträder brauchen im innerdeutschen Verkehr ein vorderes Kennzeichen nicht zu führen. Wird ein solches Kennzeichen in der Fahrtrichtung angebracht, so kann es der Kotflügelrundung entsprechend gekrümmt sein. Seine Vorderecken sind abzurunden; seine vordere und seine obere Kante müssen wulstartig ausgestaltet sein.
Hintere Kennzeichen müssen eine Beleuchtungseinrichtung haben, die das ganze Kennzeichen bei Fahrzeugen der Gattung a der Anlage V auf 20 m, bei Fahrzeugen der Gattungen b, c und d dieser Anlage auf 25 m - bei reflektierenden Kennzeichen auf 20 m - lesbar macht. Bei Kleinkrafträdern, Fahrrädern mit Hilfsmotor und maschinell angetriebenen Krankenfahrstühlen, die ein amtliches Kennzeichen führen, ist eine Einrichtung zur Beleuchtung des Kennzeichens zulässig, jedoch nicht erforderlich. Die Beleuchtungseinrichtung darf kein Licht unmittelbar nach hinten austreten lassen.
Ein wichtiger Punkt fehlt aber. Wie weit aussen darf ich es anbringen.
So im Alfa Look
Na klar es darf nicht über die Fahrzeugmasse ragen.
Nen kleiner Auszug:
So im Alfa Look
Zuletzt geändert von big_ben am Mo 18. Jul 2005, 09:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Thomas@P9
- feuerkirsche
- V!p3r
- TheDarkOne
- TheDarkOne
- mügge
Ditobig_ben hat geschrieben:Ist echt schade das man in D so nen Kennzeichen vorn braucht.
in einigen Bundesstaaten der USA reicht es ja auch aus hinten eins zu haben.
Das Kennzeichen vor versaut definitiv die Optik. :motz:
son blödes KZ macht aus jeder geilen Front sone "Verhatmlosung" der Optik
Aber was mal interesant wäre, was für auflagen man erfüllen muss um so ein KZ zum aufkleben zu bekommen :gruebel: Das Wäre dann mal ne geile Sache :ausheck: Für hinten käm das selbstleuchtende Pheaton KZ am geilsten, allerdings können das nur Registrierte Phätonbesitzer bestellen und dann kostet das Teil noch 400€ aber das wäre Ultra Geil
- Pad3
