Eintragung Felgen, Riefen, Tieferlegungsfedern
shArki_p9
Beitrag von shArki_p9 »
Hallo Leutz,
würde gerne die Felgen Rial Milano 6,5x15 auf Falken 195/50 R15 zusammen mit 30 mm Tieferlegungsfedern auf Seriendämpfern unters Auto schrauben :)
jetzt meine Frage, Welche Auflagen werden mich bei dieser Kombination erwarten, bzw bekomme ich das ganze auch so eingetragen ? (ABEs gibt es für alle der obengenannten Teile ;) )
Radkläufe bördeln bzw umlegen, Lenkeinschlag begrenzen, Federwegsbegrenzung ?!
Hab leider in dem Thema absolut keine Ahnung .. und hab nix Starlet spezifisches im Netz gefunden :(
greez shArki :)
Hallo Sharki,
zu diesem Thema wurde hier schon viel geschrieben, aber immer wieder mit anderen Grössenvarianten.
Die Auflagen findest du in der ABE der Felgen. Da steht drin, was du bei der jeweiligen Reifengrösse, die du auf den Felgen fahren darfst, machen musst.
Warum nimmst du nicht 195/45 Reifen?
Ich z.B. fahre 7x15 mit 195/45 Bereifung, ET 35 (die spielt natürlich auch eine Rolle). Tieferlegung ist auch 30/30.
An der Karosse musste ich nichts ändern.
shArki_p9
ich nehme 195/50 weil ich da nen ungefahrenen Satz Falken Reifen von jemanden privat für 140 Euro bekomme ;)
Ungefahren gut, aber die alt sind die Reifen? Waren die schon mal aufgezogen?
Bei 195/50 kann es aber sein, dass du bördeln lassen muss. Schau mal in die ABE.
shArki_p9
also die reifen sind laut beschriftung (hab irgendwo das bild) von 2008 und waren auch nicht aufgezogen .. Die Reifen waren laut aussage des Verkäufers ein Fehlkauf, und nun blockieren sie den Keller :)
DD-XT78
Beitrag von DD-XT78 »
na ja musst du wissen ich fahre auch 7x15 mit 195/45... bei 6,5 und 50er höhe sieht es ni ganz so chic aus.. aber gut das finanzielle versteh ich auch..
*WiNtEr EdItIoN 11/12*
Juse83f
Beitrag von Juse83f »
ich habe eben mal 195/50-15 montiert (et35, 7") AUF P8
sieht echt behindert aus. der platz im radkasten geht garnet. trotz 40/40 tieferlegung...
Also kante umlegen oder so ist da net nötig!
schaue jetzt nach 16"...
Pupu
Beitrag von Pupu »
haste mal nen Bild davon? würde mich interessieren wie das ganze ausschaut.
Pupu
Beitrag von Pupu »
Auf dem Bild ist leider nur hinten montiert. Ich habe das Gefühl, dass vorne weniger Platz ist. (habe derzeit 185/60R14 montiert. und Hinten ist noch massig Platz. Vorne is allerdings schon knapp.
starletto
Beitrag von starletto »
zahl nicht zuviel für die Milanos, die sind im einkauf nämlich echt billig!
