Da die Polsterung des Fahrersitzes, besonders der türseitige Rand der Lehne oft verschlissen ist, hier eine kurze Anleitung zum Tausch gegen ein komplettes Teil von einem Beifahrersitz. denn die komplette Lehne als auch das komplette Sitzpolster von Fahrer- und Beifahrersitz sind absolut identisch!
Achtung: während das Austausches der Teile nicht den Hebel der Lehnenverstellung sowie der Sitzverstellung in den Führungsschienen betätigen!
Da kann man sich schnell die Finger einklemmen!
zuerst den Griff der Lehnenverstellung entriegeln und abziehen
dann die seitliche Kunststoffverkleidung abschrauben, entriegeln, nach hinten schieben und abnehmen
auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die Verriegelung hinter der Gurtpeitsche
nun die jeweils 2 Schrauben der Lehne herausdrehen
nun die 4 Schrauben des Sitzpolsters herausdrehen
dann kann man dieses Rohr aushängen und die Lehne abnehmen (Rohr bleibt an der Lehne)
(das Rohr ist hier zum besseren Verständnis separat zu sehen)
hier der typische Schaden am Lehnenpolster
verursacht durch eine zu schmale, scharfkantige Wange
hier nochmal das Sitzpolster
Sitzpolster tauschen
