Anleitung zum Fehlercode auslesen (P8)
- Pad3
Wie teste ich ob meine Lambdasonde einwandfrei funktioniert? Und wo sitzt die genau?
Dankeschön...
Dankeschön...
Is doch eh alles Siglos...
echt_weg
- Skriptkiddie
- Pad3
Wie mess ich denn die Spannung? Stecker abziehen, motor laufen lassen und messen oder wie? Ich komm ja nich an die Kontakte während der Stecker dran ist...
Hab gesehen, dass du eine anbietest, deswegen wollte ich ja ma messen!!!
Hab nämlich immernoch son paar kleinere Macken (Leerlauf DZ sägen), springt manchmal schlecht an und klingt so als hätte er kleinere Zündaussetzer...
- Pad3
Du musst ein Messgerät zur Lambdasonde anschlissen. Die Sonde muss natürlich dranbleiben. Das beste wäre natürlich ein Analoges Gerät (mit zeiger). Digitale sind zu langsam. Bei vollgas kam bei mir 0,94. Wenn der Motor dann im standgas läuft, ändert sich der Wert von 0,2v bis 0,7v. wenn die Werte aus dem Bereich rausgehen, stimmt was mit der Sonde nicht. Dann musst du die mal reinigen. In dem du die Abschraubst und in COLA für eine Nacht legst. Sie enthält Phosphor Säure. und die Macht die Sonde sauben
- Pad3
- Pad3
Habs mitm Digitalmultimeter versucht und das is son Billig teil und hat nichts vernünftiges angezeigt nur wild rumgeblinkt... Hab dann nochma Fehlerspeicher ausgelesen und war wieder nichts... Ich denk ma es wird nich an der liegen, wenn ich ma wieder bei meinem Kumpel bin versuch ichs bei dem, da der nen besseres Multimeter hat...
- Pad3
Nope,
hier ma ne Anleitung:
Fehlerausgabe: - Prozedur zum Auslesen der Fehler
1. Zündung einschalten, aber Motor nicht starten
2. den Diagnosestecker im Motorraum (nahe dem Federbeindom wo sich der Luftfilterkasten befindet) freilegen und die Kontake E1 und Te1 mit einem Kabel überbrücken
3. An der Motor-Warnleuchte im Cockpit den Code des Fehlerspeichers ablesen
o bei einer Störung blinkt die Warnleuchte alle 0,5 Sekunden. Die Anzahl der zuerst ausgegebenen Blinkzeichen entsprechen der ersten Stelle des Fehlercodes. Nach einer 1,5 Sekunden lange Pause werden die Blinkzeichen für die zweite Stelle des Fehlercodes ausgegeben
o Bei mehreren Störungen werden die Fehlercodes der Reihe nach von der niedrigsten bis zur höchsten Codenummer angezeigt. Getrennt werden die verschiedenen Codes durch eine 2,5 sekündige Pause
o Nachdem für alle Fehler die Blinkcodes angezeigt wurden, werden diese nach einer 4,5 Sekunden langen Pause solange wiederholt bis das Überbrückungskabel zwischen E1 und Te1 gekappt wird
Löschen des Fehlerspeichers:
o Entfernen der mit STOP gekennzeichneten 15 A Sicherung aus dem Sicherungskasten in der Seitenverkleidung auf der Beifahrerseite für min. 10 Sekunden; je kälter es ist, desto länger dauert der Löschvorgang; Sicherung wieder einsetzen!!!
Übersicht der Fehlercodes: (gilt fast für die gesamte Motorenpalette, bin mir aber nicht sicher, ob ich alle Codes erfasst habe)
Code-Nr. System Ursache
1 --- Störungsfrei
2 Luftmengenmesser • Kein Signal vom Sensor (evtl. abgezogenes Kabel) oder Kurzschluss des Signals
• Sammelleitung und/oder Sensor-Schaltkreis
• ECU
3 Zündungs-Signal • Kein Signal-Eingang “IGF†zur ECU (viermal in Folge)
• Zündung/Zündungsschaltkreis
• Zündungsmechanismus und -Spule/Schaltkreis
• ECU
4 Kühlmitteltemperaturfühler-Signal • Kein Signal vom Sensor (evtl. abgezogenes Kabel) oder Kurzschluss des Signals
• Temperaturfühler -/Schaltkreis
• ECU
5 Lamdasonde-Signal • Kein Signal vom Sensor (evtl. abgezogenes Kabel) oder Kurzschluss des Signals
• Labdasonde -/Schaltkreis
6 RPM-Signal (schwacher Winkelimpuls)
Drehzahlsignal • RPM-Signal
• Kein Signal vom Verteiler zur ECU (“Ne†oder “Gâ€ÂÂ) beim Starten oder laufendem Motor
• Verteiler -/Schaltkreis
• Startersignal Schaltkreis
• Zündung -/Schaltkreis
• ECU
7 Drosselklappen-Sensor-Signal • Kein Signal vom Sensor (evtl. abgezogenes Kabel) oder Kurzschluss des Signals
• Drosselklappen-Sensor
• Drosselklappen Signal -/Schaltkreis
• ECU
8 Ansaugluft-Temperatur-Fühler • Kein Signal vom Sensor (evtl. abgezogenes Kabel) oder Kurzschluss des Signals
• Ansaugluft-Temperatur Schaltkreis
• Ansaugluft-Temperatur-Sensor
• ECU
9 Geschwindigkeits-Sensor-Signal • Kein Geschwindigkeitssignal für mehrere Sekunden, obwohl der Wagen unter Last (Drosselklappen-Sensor-Signal, Unterdrucksensor) bewegt wird
• Geschwindigkeits-Sensor -/Schaltkreis
• ECU
10 Anlasser-Signal • kein “STAâ€ÂÂ-Signal zur ECU, obwohl der Motor über 800 U/min dreht
11 ECU/ECM • Verlust der Energieversorgung zur ECU
• Zündungsschalter -/Schaltkreis
• Hauptrelais -/Schaltkreis
• ECU
11 Schalter-Signal • Klimaanlagenschalter ist permanent eingeschaltet
• Automatik: Leerlaufschalter AUS
• ECU
12 Klopfsensor • Starter-Signal - Kein “STAâ€ÂÂ-Signal zur ECU falls die Umdrehungszahl 800 U/min übersteigt
• ECU
12 Drehzahl-Signal
RPM-Signal • RPM-Signal
• Kein Signal vom Verteiler zur ECU (“Ne†oder “Gâ€ÂÂ) während der Motor vom Anlasser gedreht wird
• ECU
13 Klopfsensor CPU (ECM) • fehlerhafte Regelung innerhalb der ECU
13 Drehzahlsignal • das gleiche wie in 12, aber nach dem der Motor zwischen den Drehzahlen 1000 - 1500 U/min läuft
• ECU
14 Ladedruck des Turbos • Overboost
14 Zündungs-Signal • vier Mal hintereinander kein “IG†oder “IGFâ€ÂÂ-Signal vom Zündgerät zur ECU
15
16 Störung in der Übertragung ECU oder ECM
18
19 Drosselklappenpotentiometer • Gaspedalstellung über den Poti
21 Lamda-Sonde • zu schwaches Signal von der Lamda-Sonde
• kein Signal vom Sensor (evtl. abgezogenes Kabel) oder Kurzschluss des Signals
• Sauerstoffsensor
22 Kühlmitteltemperaturfühler • kein Signal vom Sensor (evtl. abgezogenes Kabel) oder Kurzschluss des Signals (Klemme “THWâ€ÂÂ)
• ECU
23 Ansaugluft-Temperatur-Fühler • kein Signal vom Sensor (evtl. abgezogenes Kabel) oder Kurzschluss des Signals (Klemme “THAâ€ÂÂ)
• ECU
24 Ansaugluft-Temperatur-Fühler • kein Signal vom Sensor (evtl. abgezogenes Kabel) oder Kurzschluss des Signals (Klemme “THAâ€ÂÂ)
• ECU
25 Gemischaufbereitung • Verhältnis des Luft-Kraftstofverhältnisses ist zu mager
• Signal wird von der Lamda-Sonde an ECU geschickt
• Fehler in der Einspritzung
• Benzindruck
• Lamda-Sonde
• Luftmengenmesser
• Zündung
• ECU
26 Gemischaufbereitung • Verhältnis des Luft-Kraftstofverhältnisses ist zu fett
• Benzindruck
• Lamda-Sonde
• Luftmengenmesser
• Zündung
• ECU
27 Sub Lambda-Sonde • Sub-Lamdasonde -/Schaltkreis
28 Nr. 2 Lamda-Sonde-Signal wie 21
31 Luftmengenmesser
(Vakuum-Sensor) • Kein Signal vom Sensor (evtl. abgezogenes Kabel) oder Kurzschluss des Signals
• Unterbrechung bei “VCâ€ÂÂ, “VSâ€ÂÂ, “VB†oder “E2â€ÂÂ
• Kurzschluss an “VCâ€ÂÂ
• ECU
32 Luftmengenmesser • Luftmengenmesser-Signal (Schaufel-Typ)
• Luftstrommesser-Sensor -/Schaltkreis
• ECU
34 Turbolader • anormaler Druck (Overboost)
• Turbolader
• Luftmengenmesser, Drucksensor
• Ladeluftkühler
• ECU
35 Turbolader-Sensor • Drucksensor-Signal
• ECU
35 HaC Sensor • offener Schaltkreis bei zu hohem Wert -> Kompensations-Signal
39
41 Drosselklappenstellungsfühler • Kein Signal vom Sensor (evtl. abgezogenes Kabel) oder Kurzschluss des Signals
• Drosselklappen-Sensor -/Schaltkreis
• ECU
42 Geschwindigkeits-Signal • Kein Geschwindigkeitssignal für mehrere Sekunden, obwohl der Wagen unter Last (Drosselklappen-Sensor-Signal, Unterdrucksensor) bewegt wird
• ECU
43 Anlasser-Signal • kein “STAâ€ÂÂ-Signal zur ECU, obwohl der Motor über 800 U/min dreht
• ECU
47 Sub-Drosselklappenstellungsfühler • Kein Signal vom Sensor (evtl. abgezogenes Kabel) oder Kurzschluss des Signals
• Sensor -/Schaltkreis
49
51 Schalter-Signal • Klimaanlagenschalter ist permanent eingeschaltet
• ECU
51 Drosselklappenschalter • Kein Signal vom Sensor (evtl. abgezogenes Kabel) oder Kurzschluss des Signals
• ECU
52 Klopfsensor • Kein Signal vom Sensor (evtl. abgezogenes Kabel) oder Kurzschluss des Signals
• ECU
53 Klopfsensor CPU • fehlerhafte Regelung innerhalb der ECU
54 Ladeluftkühler ECM
55 Klopfsensor • Kein Signal vom Sensor (evtl. abgezogenes Kabel) oder Kurzschluss des Signals
58
59
71 EGR System • Fehlfunktion vom EGR Ventil
• Abgastemperatur unterhalb der Spezifikation für EGR Kontrolle
• EGR System
• EGR Temperatursensor -/Schaltkreis
72 Fuel Cut Solenoid • Klimaanlagen-Kompressor-Signal des Relais
• A/C Kompressor -/Schaltkreis
• ECU
78 Kraftstoffpumpen-Kontrolle • Kein Signal von dem Kraftstoffpumpen-Kontrollschaltkreis (evtl. abgezogenes Kabel) oder Kurzschluss des Signals
• Kraftstoffpumpe
79
81 TCM Kommunikation • öffnet ECT1-Schaltkreis zwischen ECM und TCM (=TransmissionControlModule) für mindestens 2 Sekunden
83 TCM Kommunikation • öffnet ESA1-Schaltkreis zwischen ECM und TCM (=TransmissionControlModule) für 0,5 Sekunden, nachdem der Motor mindestens 0,5 Sekunden aus ist
84 TCM Kommunikation • öffnet ESA2-Schaltkreis zwischen ECM und TCM (=TransmissionControlModule) für 0,5 Sekunden, nachdem der Motor mindestens 0,5 Sekunden aus ist
85 TCM Kommunikation • öffnet ESA3-Schaltkreis zwischen ECM und TCM (=TransmissionControlModule) für 0,5 Sekunden, nachdem der Motor mindestens 0,5 Sekunden aus ist
89
92
97
98
99 • Problem mit der Wegfahrsperre (für OBDII-ausgerüstet Fahrzeuge)
1 --- Störungsfrei
• ECU
• ECU
• ECU
• ECU
• ECU
• ECU
• ECU
• ECU
• ECU
• ECU
12 Drehzahl-Signal
• ECU
• ECU
15
18
• Sauerstoffsensor
• ECU
• ECU
• ECU
• Benzindruck
• Lamda-Sonde
• Luftmengenmesser
• Zündung
• ECU
• Benzindruck
• Lamda-Sonde
• Luftmengenmesser
• Zündung
• ECU
31 Luftmengenmesser
• ECU
• ECU
• Turbolader
• Ladeluftkühler
• ECU
• ECU
39
• ECU
• ECU
• ECU
49
• ECU
• ECU
• ECU
58
59
• EGR System
• ECU
• Kraftstoffpumpe
79
89
92
97
98
zero_2k3
Starli
Hab da mal ne Frage dazu...wollte das am WE auch mal probieren und habe dazu die Kontakte überbrückt. Ergebnis: die Lampe hat zwar geblinkt etwa im 0,5Sekundentakt, aber das durchgehend und konstant. Also keinerlei Fehlerausgabe mit Pausen etc. wie beschrieben...
Heisst das ich habe was verbockt oder heisst das nun einfach kein Fehler (kein Fehler müsste doch anders sein)
lg thomas
lg thomas
zero_2k3
Starli
- demon
Sry für ausgrabung
Habe meinen Fehlerspeicher auch mal ausgelesen und habe die fehler 25 + 26. Weiss nicht wie lange diese Fehler schon drin sind darum wollte ich in erst mal löschen und nach ner woche wieder schauen. nun das Problem.
ka warum :gruebel: Werde Morgen mal über Nacht die ganze Batterie abklemmen dann sollte er gelöscht sein (hoffe ich).
Ansonsten hat noch einer eine Idee warum das mit der Sicherung nicht geht
Habe die Sicherung schon 3h drausen gehabt und die Fehler sind immer noch im SpeicherEntfernen der mit STOP gekennzeichneten 15 A Sicherung aus dem Sicherungskasten in der Seitenverkleidung auf der Beifahrerseite für min. 10 Sekunden; je kälter es ist, desto länger dauert der Löschvorgang; Sicherung wieder einsetzen!!!
- VitoCalzone
vielleicht war es alles gelöscht und die fehler wurden schon wieder neu reingeschrieben? das sind ja keine kleinen fehler die du da hast...ausser es ist der luftmengenmesser, der einfach kaputt ist bzw. du hast nen marder gehabt der dir kabel zerfressen hat und es einfach kein signal mehr gibt...folge: "dauerfehler
wie gut läuft denn dein starlet? irgendwelche gravierenden sachen? zündkerzenbild wär auch nicht schlecht bei diesen fehlern
- demon
also wie soll ich sagen... 200 schaft er noch auf der ABwie gut läuft denn dein starlet?
Allerdings braucht er Spritt ohne ende... schaffe nur mit einem tank 300km
kannste haben sind alle 4 so.zündkerzenbild wär auch nicht schlecht bei diesen fehlern
Was mich wundert ist das ich nach dem löschen nicht mal den motor an hatte und der fehler immer noch drin ist. (werde morgen mal dir Batt abklemmen)
- VitoCalzone
mh bisschen versifft mh? n bisschen arg versifft würd ich sagen
da hat einer wohl nen höheren ölverbrauch stimmts? aber ansonsten siehts eher normal aus würd ich sagen für das, dass du öl verbrauchst
bist du auch sicher dass du die richtige sicherung gezogen hast? probiers das mit dem batterieabklemmen nochmal, die warterei kannst dir dadurch sparen, dass du die bremse n paar mal pumpst, hab ich mal wo im uk forum gelesen...
und wenn die fehler dann immernoch da sind würd ich einfach mal ganz frech behaupten, dass du nen defekten luftmengenmesser hast oder nen kleinen fehler in der ecu, aber lambdasonde glaub ich eher weniger, dann würd die karre nicht mehr so gut laufen...
