Einbau eines Glas-Hub oder Schiebedaches
Sonstige Themen
weisvonnix
Beitrag von weisvonnix »
Würde gern mal wissen ob hier schonmal jemand ein Glas Hub-oder Schiebedach in seinen P8 eingebaut hat. Spiele derzeit mit dem Gedanken,aber manch einer meint das geht problemlos,andere wiederrum sagen es geht nicht so ohne weiteres.
Auch der "Freundliche" meint das man es sich überlegen sollte.
Hauptproblem dabei ist,das in dem Bereich wo das Glasdach hinkommt sich eine Verstärkung im Dach befindet,welche dann durchtrennt werden müsste.Die Frage wäre nun,beeinträchtigt das die Stabilität wirklich so sehr und müsste dadurch eine neue Verstärkung ans Dach geschweisst,oder irgendwie anders angebracht werden?
Tower88
Beitrag von Tower88 »
also so weit ich bis her gehört habe ist das mit dem nachträglich eingebauten glasschiebedächern so ne sache. meinstens werden sie nach einiger zeit undicht und dann hast du ein problem.
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
Je nachdem ob ein Fachmann oder ein ich wolltemal so was werden das ding einbaut, hast du mehr oder weniger Probleme.... die Verstärkung ist ja nur im Dach damit das Blech nich durchhängt und wird durch das Glasdach wieder stabilisiert. Was aber bei jedem Glasdach auftreten kann sind undichtigkeiten. des Weiteren halt Rost anden Schnittkanten...
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Also, würde ich mal auf die Idee kommen unbedingt ein Glasdach haben zu wollen... Dann käme NUR ein Spezialist in Frage...
Sprich, eine Firma, die sich auf sowas Spezialisiert hat... ;)
twinslet
Beitrag von twinslet »
ein fachmann ist auf jeden fall ratsam
mein p8 hat sein hubdach nunmehr 13 jahre und alles ist noch tip top
Vom Einbau nicht, aber dafür vom Ausbau.
Bei dem Starlet den ich zusammen mit Bensen geschlachtet habe, war ein Glashubdach drinnen. Und wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, hat dort der Rahmen vom Glas nicht das Blech berührt - es war eine dünne Schicht Dichtmasse (Scheibenkleber) zwischen Blechkante und Platikrahmen.
Der Scheibenkleber sah nach den Jahren aus wie ne normale Gummidichtung, also wenn man nicht mit dem Zeug geizt, dann sollte das Dach dauerhaft dicht bleiben. Bei ATU geizt man wohl ganz gern mal am Scheibenkleber - beim Frontscheibentausch am Weissen, hatte ich auch Probleme mit der Dichtigkeit.
Bin immernoch am Ãœberlegen ob ich es reinbauen soll???
RedStar
Beitrag von RedStar »
Mein Vater hatte damals mal ein Glasdach in seinen Carina einbauen lassen.Wurde vom Fachmann gemacht.Mit Undichtigkeiten gab es nie Probleme,und wir hatten den Wagen insgesamt 8 Jahre.
weisvonnix
Also die Dichtigkeit sehe ich nicht als das grosse Problem an,das sollte der Einbauer schon hinbekommen.Vielmehr stellt sich immer noch die Frage wegen der Strebe im Dach.Ob,wenn die durchtrennt wird,das Glasdach die Stabilität mitträgt,oder ob man ne neue Strebe einsetzen muss.Werd aber auch mal bei ATU anfragen,das sind doch auch Dacheinbauer,oder?
Beitrag von Quite »
ATU lass ich nichtmal fürn Ölwechsel an mein Auto, für sowas erst recht nicht. Such mal in deiner Umgebung noch einem Karosseriebauer.
skyscraper
Beitrag von skyscraper »
Richtig ;) N Kumpel hat da als Mechatroniker gearbeitet... So was wollte er nicht und ni mehr haben und ging wieder zum Bund... :)
MEIN HOBBY IST GOLF UND MEIN SCHL
RedStar
Zumindest bei uns in der Gegend baut ATU sowieso keine Glasdächer mehr ein.Ansonsten schliesse ich mich an,ATU würde ich auch nie an mein Auto lassen.Dazu habe ich einfach schon zu viel Negatives gehört,und das belegen ja auch einige Werkstattests.Lieber kein Risiko eingehen!
