Suche Ankerblech für P9
Verfasst: Do 12. Mai 2022, 06:28
von zettosaurus
da meine Ankerbleche/Staubschutzbleche für die vorderen Bremsscheiben schon sehr angegriffen sind, suche ich Neue.
Das scheint aber leichter gesagt, als getan. Ich habe alle einschlägigen Anbieter im Netz durchforstet und bin dabei nicht fündig geworden.
Wenn wir original Toyota erstmal außer acht lassen, weiß jemand eine Bezugsquelle und kann sie mir nennen, oder hat selbst noch welche im guten Zustand zuhause liegen?
Re: Suche Ankerblech für P9
Verfasst: Do 12. Mai 2022, 08:21
Hallo Dirk, es gab und gibt die Bleche nirgends, außer beim FTH. Dort kosteten die vor einigen Jahren schon ab 40€ das Stück.
Ich hatte im Februar 2017 auch einige "Drittanbieter" angeschrieben, ob evtl. eine Kleinserie gefertigt werden könnte, leider ohne Erfolg.
An zwei meiner P9 habe ich keine Bleche mehr, die Überreste konnte ich mit einer Zange entfernen.
"Meinen" TÜV stört das Fehlen der Bleche nicht, da auch z.B. Clio von ca. 2005 original gar keine Bleche hatten.
Es darf nur kein "Pfefferkuchen" auf die Straße fallen können. Also lose Teile großzügig entfernen!
Verfasst: Do 12. Mai 2022, 09:32
von zettosaurus
Hy Sterni,
danke für die schnelle Antwort.
Was ist FTH?
Verfasst: Do 12. Mai 2022, 11:36
Freundlicher
Toyota
Händler
Verfasst: Do 12. Mai 2022, 12:09
von zettosaurus
Danke.
Leider möchte unser Tüver diese Bleche haben.
Mußte sie jetzt für "bescheidene" 58,- / Stk bestellen
Wer weiß, wie lange sie überhaupt noch bestellbar sind.
Ich glaube, ich werde die Bleche immer kurz vorm TÜV montieren und danach wieder abschrauben...
Verfasst: Do 12. Mai 2022, 22:08
zettosaurus hat geschrieben: ↑Do 12. Mai 2022, 12:09
Diese Arbeit machst Du Dir bestimmt nicht!
Da die neuen Blech nur eine dünne Farbschicht haben, würde ich sie 2-3 mal satt mit z.B. Alkydharzlack, dem Du Owatrol-Oil bemischst, streichen.
Weil Du die Radnabe zur Montage des Bleches wohl nicht demontieren willst und auch nicht unbedingt brauchst, mußt Du die Bleche vor dem Streichen
zurecht schneiden, weil die sonst nicht montierbar sind.
Hier noch die Anleitung zum Bemischen des Owatrol-Oil:
Verfasst: Fr 13. Mai 2022, 05:36
von zettosaurus
War natürlich etwas überspitzt ausgedrückt
Habe aber tatsächlich den Gedanken mit dem konservieren.
Das werde ich auch tun.
Verfasst: Sa 14. Mai 2022, 20:57
von grand
Die gibts echt nur beim FTH....aber da es ja keine Halbschalen von 180 Grad sind wär mir die Arbeit zu viel......und die 3 Befestigungsschrauben Reissen auch gern ab
Habe Ankerbleche für P9
Verfasst: Mo 16. Mai 2022, 17:30
von zettosaurus
-erledigt-
Habe sie heute vom FTH bekommen.
Werde sie aber erst kurz vorm TÜV einbauen. Vorher werden sie noch behandelt, damit ich noch lange was von ihnen habe.
Verfasst: Mo 16. Mai 2022, 20:08
Hallo Dirk, Du mußt jetzt gaaanz stark sein:
Verfasst: Di 17. Mai 2022, 05:53
von zettosaurus
Das ist tatsächlich hart
