meine Tüftel Ecke
- Motor-Spezi
Re: meine Tüftel Ecke
jo. malschauen was nächste woche sonntag auf dem prüfstand rauskommt.
und mal schauen wielange es hält.
mfg morscherie
- Motor-Spezi
noch paar bilder dazu
defekt am 3e kolben motor
hab leider nur ein bild vom probekolben. mit der ventieltasche.
mfg morscherie
Sind das da Riefen am Kolben auf dem ersten Bild? Das mit dem krummen Pleuel is ja doof! Hast du schon stärkere?
- Motor-Spezi
das pleul hat es nach dem kopfdichtungschaden verbogen beim neu starten.
war wasser im brenraum.
wo die riefe herkam kann ich nicht sagen. zumindest noch nicht.
mfg morscherie
Ah Okay^^ Dachte schon die Sind der Leistung nicht gewachsen gewesen^^ Viel Erfolg beim Reparieren!!
- Motor-Spezi
wann aus den 2 motoren mit 3e kolben ein neuer wird steht noch in den sternen. vorerst bleibt der jetzige drinn. geht ja auch ganz gut.
mfg morscherie
- Motor-Spezi
so heute war es soweit.
leider nicht mit den motorteilen die ich wollte war ich auf den prüfstand.
die trd welle ist auch bischen viel.für die serien ecu
aber für das erst bin ich zufrieden mit dem ergebnis.
die trdwelle kommt allerdings wieder raus.
grund warum ich die trdwelle für die messung verbaut habe.
hier noch ein kleines projeckt von nils was wir nebenbei noch machen.
mfg morscherie
morscherie hat geschrieben:so heute war es soweit.
sehr gutes ergebniss.glückwunsch!! :respect:
da bekommt der begriff "eingelaufene nockenwelle eine ganz andere bedeutung!!! so etwas hab ich noch nie gesehenmorscherie hat geschrieben:
morscherie hat geschrieben: hier noch ein kleines projeckt von nils was wir nebenbei noch machen.
geil! 2e-te oder wie heisst das dann?
- DD-XT78
108 pferde???
hollaaaa.. was hast jetz alles gemacht? geiL!
ach ja und GLÃœCKWUNSCH !!
:respect:
:respect:
- Motor-Spezi
theoretisch schon.starmotion hat geschrieben:morscherie hat geschrieben:
mfg morscherie
- Motor-Spezi
- Motor-Spezi
hier mal ein neues spielzeug das mein dad und ich gekauft haben. ( hauptsächlich wegen dem motor. der als ersatz für unsern schilter herhaten kann) aber erstmal schauen ob man ihn auch so benutzen kann.
die reifen verlieren sehr schnell luft. die schleuche flicken wir noch aber hatte eine andere idee die ich gleich mal umgesetzt habe. toyota stahlfelgen mit alten winterreifen sollte auch mehr gripp geben.
paar kleinigkeiten müssen noch gemacht werden. benzinhahn leckt mal abdampfen und alles abschmieren.
ob er zum wiesenmehen zu nutzen ist wird sich noch weisen. :pfeifen:
mfg morscherie
Cool! Viel Erfolg!! Sieht ja so ganz brauchbar aus.
- Motor-Spezi
jo ist er auch
hier mal das viedo zum 2ten dynolauf letzten sonntag.
http://www.youtube.com/watch?v=-1faLjZqRfw
mfg morscherie
- DD-XT78
- Motor-Spezi
hier das diagramm.
hier das von letztem jahr ohne gemachten kopf ansaugbrücke DK schwung.
mfg morscherie
- DD-XT78
interessant ! hat ni sooooo viel gebracht rein von den kw leistungen oder?
- Motor-Spezi
also 3,2 ps am motor differenz zwischen standard kopf und gemachtem kopf!?
die reine kopfarbeit hat bei mir laut messung auch nur 4,8 ps gebracht allerdings weil er ziemlich mager lief obenrum.
womit macht du eigentlich an der air/fuel ratio rum? du hast mal etwas von apexi erwähnt?....richtig
- Motor-Spezi
ja habe in dem wagen ein super afc von apexi . das ist ja recht simpel gestrickt.
wie er genau obenrum vom afr lief weis ich leider nicht. kann also sein das ich obenrum noch was rauskitzeln kann.
auserdem ist die verdichtung ja serie . es wird sicherlich nochmal eine weitere ausbaustufe geben (habe da noch paar ideen die noch niemand gtestet hat). aber da ich momentan so viel pech gehabt habe wird es vorerst mal so bleiben.
mfg morscherie
- Motor-Spezi
so mal wieder was neues.
haben heute bissel am turbo projeckt weiter gebastelt..
wasseranschlusse geschaffen und öl für den turbo. + ölkühler. eine müssen wir aber schweisen lassen da in alu.
mfg morscherie
Welcher lader ist das?
Du hast einen turbolader auf den 2E-E gebaut?
Sieht aus wie der CT9 A,B oder X Lader aus em GT oder Glanza.
