*Tunestar*
Beitrag von *Tunestar* »
Wirklich super geil, ist ja echt beinahe zu schade zum verbauen^^
Bin mal gespannt ob sich die Buchsen beim Fahren bemerkbar machen.
Viele grüsse,
Tune
hast du da bei powerflex alle 4 artikel bestellt oder nur die motolager
TripleX hat geschrieben:hast du da bei powerflex alle 4 artikel bestellt oder nur die motolager
nur die motorlager!
die buchsen für die querlenker sind von superpro bzw. superflex (ist das selbe).
http://www.superflex.co.uk/results.php? ... &Search=Go
die teile für'n stabi sind von whiteline (für'n P8 grundsätzlich uninteressant da serie kein stabi)
http://www.whiteline.com.au/
Stimmt net der P8 SI hatte nen Stabi dabei ^^
Keine Ahnung ob das die Variante mit mehr PS aus Österreich ist, wenn nicht sind die Stabis auch da verbaut worden, wegen der täglichen Reise aufs Matterhorn :haudrauf: :haudrauf: :haudrauf:
worms2
Beitrag von worms2 »
starmotion hat geschrieben: die teile für'n stabi sind von whiteline (für'n P8 grundsätzlich uninteressant da serie kein stabi)
Serie nicht, das stimmt, aber dennoch nicht unintressant ;)
naja da past ja denke ich mal ser stabi vom p9 die bodengruppe und die querlenker sind ja die gleichen
starletdriver hat geschrieben:Stimmt net der P8 SI hatte nen Stabi dabei ^^
klugscheisser :D
naja in der regel hat ein deutscher P8 keinen stabi. (so richtig?)
@tobi: ich weiss ;)
@triplex: ja müsste alles passen
also toyotahändler angerufen oder beim schotter aus nem p9 einen ausgebaut ^^
TripleX hat geschrieben:also toyotahändler angerufen oder beim schotter aus nem p9 einen ausgebaut ^^
toyota händler würde 160€ bedeuten ohne buchsen, schellen und dem ganzen zeug,
also ist schrott die bessere variante (auch nach nem paseo ausschau halten)
heute wieder zusammengebaut:
Sieht einfach nur :cool: aus!
Bei dem Anblick muss sich ja der Peter in Meiningen unters Auto legen :D
also wenn du mal einen überfahren solltest dann denkt er, er ist im paradies ^^
Dann muss Martin aber mit dem Starlet auf dem Anhänger nach Meiningen kommen, sonst wird der Wagen doch wieder dreckig von unten, und das gibt Punktabzug :D .
carat hat geschrieben:Dann muss Martin aber mit dem Starlet auf dem Anhänger nach Meiningen kommen, sonst wird der Wagen doch wieder dreckig von unten, und das gibt Punktabzug :D .
ein teufelskreis :(
TripleX hat geschrieben:also wenn du mal einen überfahren solltest dann denkt er, er ist im paradies ^^
:D
ein teufelskreis :(
Ich sach ja SPIEGELFLIESEN
worms2
oder eine mobile Hebebühne :D
Tower88
Beitrag von Tower88 »
na da lohnt sich ja wennigstens die unterbodenwäsche ab sofort^^
Gibts in der Autowäsche eigentlich auch Wachs von unten ???
RedStar
Beitrag von RedStar »
Sehr geil! :cool:
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
wow sieht ja wirklich sehr geil aus!!!
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot :-)
danke! ;)
Umpelinchen
Beitrag von Umpelinchen »
So jetzt noch Antriebswellen in schwarz beschichten,Getriebe und Ölwanne verchromen und dann passt der Anblick von Unten :D:D
bis auf den rostigen motorblock ^^ obwohl das auch kein problem ist wenn der zusammen gabaut ist musst du nicht mal so allzuviel abdecken zum sandstrahlen und dann kannste en block richtig gut lackieren ^^
TripleX hat geschrieben:bis auf den rostigen motorblock ^^ obwohl das auch kein problem ist wenn der zusammen gabaut ist musst du nicht mal so allzuviel abdecken zum sandstrahlen und dann kannste en block richtig gut lackieren ^^
ganz so verrückt bin ich dann doch nicht, der block bleibt wie er ist!
was die ölwanne angeht so muss ich sagen das ich einige roststellen gefunden habe die ziemlich böse aussehen,
eine neue wird in den nächsten 2 jahren fällig denke ich und dann wird man sehen.
antriebswellen beschichten............zuviel aufwand.
