Re: Bilder von Starmotion UPDATE S.105: software upgrade!
btw. möchte hier auch mal auf dem laufenden halten und das neulich gedrehte tacho video einstellen (schaltzeiten katastrophal)
mit dem greddy zunächst nur das luft/benzin verhältniss abgestimmt und noch nicht an der zündung rum gespielt.
http://www.youtube.com/watch?v=2hS0JIZXXDI
heute die ersten teile für die winter mini projekte bekommen...53€ für ne hand voll metall
und das liegt schon länger hier rum
- starletto
Re: Bilder von Starmotion UPDATE S.111: beschl. Video
geht doch gut vorran.....
schneller als ein yaris ts und E10 mit 4a-fe.....das konnte ich schonmal testen.starletto hat geschrieben:geht doch gut vorran.....
leider hab ich den gangwechsel etwas vermasselt, aber momentan bin ich ohne dzm unterwegs und des handy klebte quasi vor'm tacho...... ich werde am 10.09 auf den prüfstand fahren und sehen ob es sinn macht den drehzahlbegrenzer zu verschieben.
- Motor-Spezi
hoffen wir das das wetter dann past.
dann kann ich ja mal vorlegen . bin mal auf die unterschiede gespannt.
mfg morscherie
- starletto
schneller als ein TS? ach neee, da musst du was verwechselt haben, war bestimmt nur ein 1.0er... :nixweis:starmotion hat geschrieben:schneller als ein yaris ts und E10 mit 4a-fe.....das konnte ich schonmal testen.starletto hat geschrieben:geht doch gut vorran.....
wir reden vom 1,5 l TS
aber es gibt sicherlich auch da besser und schlechter eingefahrene.
einen absoluten stock ts finde ich jetzt nicht überaus schnell.
Alter is das ne Kranke beschleunigung!!!!! Was sind das denn für lustige Teile die du da wieder gekauft hast? Die kann ich grad mal garnicht zuordnen...
naja eine kranke beschleunigung ist dann doch etwas anderes, aber danke!23.Dirk hat geschrieben:Alter is das ne Kranke beschleunigung!!!!! Was sind das denn für lustige Teile die du da wieder gekauft hast? Die kann ich grad mal garnicht zuordnen...
das sind metalllager die die gummilager an den schaltseilen ersetzen sollen, soll die schaltung noch etwas knackiger machen....wir werden sehen.
- Motor-Spezi
krank nicht aber geht gut. bin auf die leistungsmesungen gespannt.
muss dies wiche an meinem noch bischen spielen um das standgas hinzubekommen.
mfg morscherie
- DD-XT78
nein es war ein ts mit 105 pferden und sportauspuff sowie tte felgen hatte sogar dd-ts... am kennzeichen.. is so der is zu schwer vielleicht noch anlage drin !
nee du den kenne ich nicht, das war ein ts von nem kumpel.DD-XT78 hat geschrieben:nein es war ein ts mit 105 pferden und sportauspuff sowie tte felgen hatte sogar dd-ts... am kennzeichen.. is so der is zu schwer vielleicht noch anlage drin !
aber jetzt bitte diesen thread nicht in einen schwanzvergleich ausufern lassen! :nono:
- Motor-Spezi
mfg morscherie
Ich meinte das aber im gegensatz zu nem standart P9! Da is das scho echt WOOOOW^^
- DD-XT78
neee starmotion, sollte es auch nicht werden !!! hab gestern ma 2 tachovideos vom "orig." 2ee gemacht, bin gespannt wie deutlich der unterschied zu sehen ist von deinem 4e und morschs 2e , zu serie !
damn! dann muss ich aber noch ein video aufnehmen ohne der gedenksekunde zwischen dem 1. und 2. gang!DD-XT78 hat geschrieben:neee starmotion, sollte es auch nicht werden !!! hab gestern ma 2 tachovideos vom "orig." 2ee gemacht, bin gespannt wie deutlich der unterschied zu sehen ist von deinem 4e und morschs 2e , zu serie !
- Bananajoe888
die 500g wirrste sicher spüren XDXD
sonst keine Ideen mehr was du machen kannst????
was wäre wenn dir jetzt nen Turbo ranhängen würdest oder nen Kompressor und mit 0,4bar oder so fahren würdest... würde sich da doch schon was bewegen oder?? weil momentan hast du ja nur optimiert^^
und wenn dir das nicht zu "anspruchsvoll" ist, dann mach doch nen HYBRID aus deinem XD -->Technik vom auris oder so...
----> Toyota Starlet P9 HSD
- shArki_p9
jaaanz wichtig! tüte m&mÂÂs
- DD-XT78
starmotion hat geschrieben:damn! dann muss ich aber noch ein video aufnehmen ohne der gedenksekunde zwischen dem 1. und 2. gang!DD-XT78 hat geschrieben:neee starmotion, sollte es auch nicht werden !!! hab gestern ma 2 tachovideos vom "orig." 2ee gemacht, bin gespannt wie deutlich der unterschied zu sehen ist von deinem 4e und morschs 2e , zu serie !
grins.. lads demnächst mal hoch
was sind das für scheiben? keilriemen?
richtig lesen du musst kleiner jedi! das sind am ende 800 gramm weniger und 15% kleiner bedeutet das wie lima weniger wiederstand leistet.Bananajoe888 hat geschrieben:die 500g wirrste sicher spüren XDXD
komm mir nicht mit fön und ähnlichem....mein projekt heisst 4e-fe und nix anderes.
Richtig so...NA on the Run
Turbos fahren ja auch schon zuviele hier
Ich finde das Projekt grade interessant, weil er eben keine Aufladung haben will sondern strikt Saugertuning betreibt und da mittlerweile richtig ins Detail geht!
- Bananajoe888
wegen Turbo
hier im Forum ja, aber ob es bei mir in Österreich Glanzes gibt kann ich dir nicht sagen.. bekannt is mir nichts.. darum bin ich so scharf drauf
@starmotion
was hast du eig. bei deinen Motor noch nicht gemacht?
oder
was kannst du noch machen???
@starmotion
oder
der block ist stock! cool reimt sich sogar.Bananajoe888 hat geschrieben:wegen Turbo
@starmotion
oder
da gehe ich aber noch nicht dran, da fehlt mir noch das fachwissen....ich denke machbar ist aber noch einiges.
