- DD-XT78
Re: Bilder von Starmotion UPDATE S.111: beschl. Video
nein es war ein ts mit 105 pferden und sportauspuff sowie tte felgen hatte sogar dd-ts... am kennzeichen.. is so der is zu schwer vielleicht noch anlage drin !
nee du den kenne ich nicht, das war ein ts von nem kumpel.DD-XT78 hat geschrieben:nein es war ein ts mit 105 pferden und sportauspuff sowie tte felgen hatte sogar dd-ts... am kennzeichen.. is so der is zu schwer vielleicht noch anlage drin !
aber jetzt bitte diesen thread nicht in einen schwanzvergleich ausufern lassen! :nono:
- Motor-Spezi
mfg morscherie
Ich meinte das aber im gegensatz zu nem standart P9! Da is das scho echt WOOOOW^^
- DD-XT78
neee starmotion, sollte es auch nicht werden !!! hab gestern ma 2 tachovideos vom "orig." 2ee gemacht, bin gespannt wie deutlich der unterschied zu sehen ist von deinem 4e und morschs 2e , zu serie !
damn! dann muss ich aber noch ein video aufnehmen ohne der gedenksekunde zwischen dem 1. und 2. gang!DD-XT78 hat geschrieben:neee starmotion, sollte es auch nicht werden !!! hab gestern ma 2 tachovideos vom "orig." 2ee gemacht, bin gespannt wie deutlich der unterschied zu sehen ist von deinem 4e und morschs 2e , zu serie !
- Bananajoe888
die 500g wirrste sicher spüren XDXD
sonst keine Ideen mehr was du machen kannst????
was wäre wenn dir jetzt nen Turbo ranhängen würdest oder nen Kompressor und mit 0,4bar oder so fahren würdest... würde sich da doch schon was bewegen oder?? weil momentan hast du ja nur optimiert^^
und wenn dir das nicht zu "anspruchsvoll" ist, dann mach doch nen HYBRID aus deinem XD -->Technik vom auris oder so...
----> Toyota Starlet P9 HSD
- shArki_p9
jaaanz wichtig! tüte m&mÂÂs
- DD-XT78
starmotion hat geschrieben:damn! dann muss ich aber noch ein video aufnehmen ohne der gedenksekunde zwischen dem 1. und 2. gang!DD-XT78 hat geschrieben:neee starmotion, sollte es auch nicht werden !!! hab gestern ma 2 tachovideos vom "orig." 2ee gemacht, bin gespannt wie deutlich der unterschied zu sehen ist von deinem 4e und morschs 2e , zu serie !
grins.. lads demnächst mal hoch
was sind das für scheiben? keilriemen?
richtig lesen du musst kleiner jedi! das sind am ende 800 gramm weniger und 15% kleiner bedeutet das wie lima weniger wiederstand leistet.Bananajoe888 hat geschrieben:die 500g wirrste sicher spüren XDXD
komm mir nicht mit fön und ähnlichem....mein projekt heisst 4e-fe und nix anderes.
Richtig so...NA on the Run
Turbos fahren ja auch schon zuviele hier
Ich finde das Projekt grade interessant, weil er eben keine Aufladung haben will sondern strikt Saugertuning betreibt und da mittlerweile richtig ins Detail geht!
- Bananajoe888
wegen Turbo
hier im Forum ja, aber ob es bei mir in Österreich Glanzes gibt kann ich dir nicht sagen.. bekannt is mir nichts.. darum bin ich so scharf drauf
@starmotion
was hast du eig. bei deinen Motor noch nicht gemacht?
oder
was kannst du noch machen???
@starmotion
oder
der block ist stock! cool reimt sich sogar.Bananajoe888 hat geschrieben:wegen Turbo
@starmotion
oder
da gehe ich aber noch nicht dran, da fehlt mir noch das fachwissen....ich denke machbar ist aber noch einiges.
- Motor-Spezi
also ich schätze mehr als 60-80 gramm gekommst nicht runter.
mfg morscherie
+ die löcher zum kontern....ich denke 100 ist drinmorscherie hat geschrieben:also ich schätze mehr als 60-80 gramm gekommst nicht runter.
@dd-xt: das ist die riemenscheibe die an die kurbelwelle kommt,
sie ist doppelt und somit auch für modelle mit servo geeignet,
in meinem fall aber nur für einen riemen daher wird der äusere ring abgedreht.
- DD-XT78
passt sicher ni beim 2ee ? du hast nima servo ? geil.. "leider" hat die mein sommer p8 auch, wobei ich kein unterschied ohne riemen gemerkt hab (ausser beim lenken selbst logischerweisse)
PS: soll ich das / die Tachovideo mit hier reinladen ??
ja nonservo finde ich auch klasse!DD-XT78 hat geschrieben:passt sicher ni beim 2ee ? du hast nima servo ? geil.. "leider" hat die mein sommer p8 auch, wobei ich kein unterschied ohne riemen gemerkt hab (ausser beim lenken selbst logischerweisse)
starte am besten mal ein tachovideo sammelthread.....finde ich interessanter und überschaubarer.
da lade ich dann auch mein neues hoch, muss nacher eh nochmal los werd dann mal fix filmen.
- Bananajoe888
was ist den das für einer??? noch nie gesehen...
- DD-XT78
da lade ich dann auch mein neues hoch, muss nacher eh nochmal los werd dann mal fix filmen. [/quote]
hier issorrrrrr
hier issorrrrrr
Der Tacho ist ja mal geil. Ist der auch vom Paseo? Muss man da auch so viel umlöten wie beim deutschen Paseotacho?
das ist ein starlet GLS tacho
