Die Temperaturanzeige geht immer nur bis kurz hinter den ersten strich, schaltet man den motor aus, geht sie ganz normal auf null zurück.
hat vielleicht jemand eine idee woran das liegen könnte
entweder ist der thermostat kaputt und er regelt nichtmehr gescheit, was sich bei deinem problem aber schon fast unwahrscheinlich anhört, weil nur bis kurz vorm ersten strich wäre schon extrem...das zweite könnte sein, dass der temperaturfühler kaputt ist und drittens, vielleicht ists ja auch ein problem im tacho selbst, aber dann müsste die tankanzeige glaub ich auch nicht mehr stimmen, da diese zwei unmittelbar zusammenhängen...
Ich hab das gleiche Problem.
So steht meine Nadel wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist. Vorher hatte ich das nicht. (vor 20tkm wo der Motor mal getauscht wurde)
...steht sie nicht ich wette sie ist ein kleiner tick höher weil das bild wurde bestimmt nur wegen den 250t geschossen und da war er noch nicht ganz auf betriebstemperatur schach matt!
