Standlicht,Tacho beleuchtung und Rücklicht geht nicht....
demon
Beitrag von demon »
Hi,
seit gestern get bei mir das Standlicht, Tachobeleuchtung, Rücklichter nicht mehr. Innenbeleuchtung, Bremmslicht und Abblendlicht geht aber. Sicherungen sind alle OK. Relais auch OK. Spanung liegt auch an dem Relais an. Wenn ich das Brücke geht auch das Licht an. Kombischalter ist auch OK.
Was kann ich noch testen? Ist das Kabel von dem Relais PIN3 direkt am Kombischalter angeschlossen? Habe das auch schon durchgemessen, aber keine verbindung gefunden. Ist das noch ne sicherung oder sonst was dazwischen?
Vieleicht kann mir ja noch einer einen tipp geben.
Fahre nur so schnell wie du denken kanns......
Fahrer die ihre "alten" Autos hegen, pflegen und fahren wollen, sollten nicht diskriminiert werden!!!
demon
Beitrag von demon »
So ich war nun nochmal draufen. Also wie oben beschrieben lag Spannung am Relais an und auch am kombischalter liegt Masse an. Also noch mal das Kaben was zwischen Kombischalter und Relais ist und siehe da, KEIN durchgang. Also mal das Kabel von den Nebelscheinwerfer benutzt und es geht. Hab das nun mal Provesorisch angeschlossen. Wenns Wärmer wird werde ich das dann mal richtig machen.
Nun noch eine Frage an die Leute die den Kabenlbaum kennen: Ist in diesem Kaben noch eine Steckverbindung oder ist es einfach ein durchgehendes Kabel?
demon
Beitrag von demon »
OK frage hat sich erledigt. Habe mir das Werkstatthandbuch und den Schlatplan gekauft. Dort ist alles drin. Danke nochmal.
