Heizung Außenspiegel
mike-gap
Heizung Aussenspiegel
Beitrag von mike-gap »
Ich möchte mir Heizungen für die Aussenspiegel einbauen (2x15W) und mit der Heckscheibenheizung zusammenschalten.
Wo greife ich da am besten Strom ab? Direkt am Schalter, oder ist da irgendwo ein Relais versteckt?
nami88
Beitrag von nami88 »
na ich würde es lieber vom relais abgreifen. wäre doch blöd die ganze last über den schalter zu ziehen.
mike-gap
Und wo ist das Relais?
Habe inzwischen vom Schalter abgegriffen. Grün-schwarzes Kabel.
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
verfolg das kabel weiter^^
shArki_p9
Beitrag von shArki_p9 »
bin auch morgen dabei bei meiner freundin ne spiegelheizung nachzurüsten .. wollte es auch über das relais für die heckscheibenheizung schalten .. mal gucken ob ich da das relais finde :D
isn proton wira (mitsu lancer) ^^
mike-gap
23.Dirk hat geschrieben:verfolg das kabel weiter^^
Die Kabel verschwunden mit den Kabeln der Warnblinkanlage und der Nebelschlussleuchte in einem "Schlauch" in den Tiefen des Armaturenbrettes. Wollte da nicht alles auseinanderrupfen.
An dem Schalter sind zwei dünne Kabel (wohl für die Beleuchtung des Schalters) und zwei dicke. Das grüne hat Zündungsplus (Schaltereingang), das schwarz-grüne ist der Schalterausgang.
Der Dicke der Kabel nach zu urteilen, schaltet der Schalter die Heckscheibenheizung direkt, ohne Relais dazwischen.
Funzt jedenfalls einwandfrei ;)
wenn ich mich nicht irre, ist das Relais für die HSH erst in der Heckklappe. Schau mal da unter der Verkleidung nach.
mike-gap
Laut ToyoDIY ist da hinten nur ein Relais für den Heckscheibenwischer.
Wäre mir ausserdem zu mühsam, von der Heckklappe ein Kabel zu den Türscharnieren zu ziehen, solange es auch vom Schalter funktioniert.
