motoöl koomisch
joerg
motoöl koomisch
Beitrag von joerg »
hi ich hab malk ne frage ich hab heute mein öldeckel abgeschraubt um nur mal zu gucken dann ist mir aufgefallen das im deckel unten drunter so en weisses zeug ich iwie magarineartig... was kann das sein ist das was schlimmes? :S
VTroll
Beitrag von VTroll »
Das sind anzeichen das die ZKD kaputt ist,da Kühlflüssigkeit ins Öl kommt, würde auch gucken ob am Ölmessstab weisse punkte isnd,aber glaub wenn das nur minimal ist und auf langersicht sich es nicht vermehrt ist das normal.
Ich würde es wegwischen, dann am kühlmittelbehälter eine makierung machen, und dann nochmal nach 2-4 wochen kontrollieren.Denn sowas hatte ich auch mal gehabt,das habe dann abgemacht und es nicht wieder aufgetaucht und das ist jetzt bestimmt ein halbes jahr her.
Was man noch gucken könnte wäre, ob es im kühlmittelbehälter blubbert wenn man gas gibt. Oder wenn man den Deckel beim länger laufenden Motor aufmacht das weisser dampf rauskommt.
Warum Musik h
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
och cool, dann is meine zkd schon seit zwei jahren im eimer :D
mike-gap
Beitrag von mike-gap »
Die Mayonnaise im Öldeckel bildet sich gerne im Winter durch Kondenswasser (warmes Öl, kalte Luft durch Fahrtwind im Motorraum), gerne bei Kurzstrecken. Fahr mal 100 km Autobahn, dann sollte das Zeug weg sein.
supra_chef
Beitrag von supra_chef »
Dieses Zeug bildet sich bei häufigem <Kurzstreckenverkehr.
Die Kopfdichtung ist es nicht.
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
Vllt. mal Ölwechsel mit so ner Ölschlammspülung bzw. Systemreiniger machen.
Vllt. war das Öl auch nicht einwandfrei. Oder zuviel eingefüllt, dann kann es schäumen. Soll es nicht, dazu mischen die noch Ölhersteller Additive dabei, dass es nicht schäumt.
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
hast du das selbe äöl wie beim letzten wehcsel eingefüll? oder ne andere marke?wenn ja kanns sein das die restbestände im motor mit dem neuen öl reagiert haben. gibt dann auch ne art schleimbildung.
Overdrive
Der Fachmann spricht hier gerne auch von "Latte Macchiato". :D :D :D
DD-XT78
Starlet-Modellierer
Beitrag von DD-XT78 »
;-D
*WiNtEr EdItIoN 11/12*
joerg
Beitrag von joerg »
also ölwechsel habe ich gerade erst und das mit den kurzstrecken könnte gut sein ok danke :)
wenns nichts schlimmeres ist...
