boarr was
Sonstige Themen
bandito01
boarr was
Beitrag von bandito01 »
Heute hatte ich mal nach mein Ölstand geschaut und was musste ich feststellen.
1. Es ist viel zu viel öl drin
2. es ist flüssig wo das es vom messstab tropf
und dafür gibt man so viel Geld aus und denn macht eine Werkstatt das noch nicht mal richtig. Das Ärger ein total.
Was passiert wenn ich zu viel Öl drine habe. Ich meine damit bin ich einmal nach Meinigen und zurück gefahren
lg bandito :mad: :mad: :mad: :mad: :motz: :motz: :motz:
bandito01
Re: boarr was
bandito01 hat geschrieben:Heute hatte ich mal nach mein Ölstand geschaut und was musste ich feststellen.
2. es ist flüssig so das es vom messstab tropf
stroke
Beitrag von stroke »
Auf jeden Fall raus damit !! Was genau da muss du auf die Profis warten, aber ich glaube
Kat kann fratze gehen, Dichtungen können kaputt gehen.. etc.... Also raus damit !!
Allradantrieb bedeutet, da
Beitrag von starmotion »
was bedeutet viel zuviel???? 2-3mm über max oder mehr?
bandito01
vielleicht 5mm
Umpelinchen
Beitrag von Umpelinchen »
Naja hatte mal einen der hat mit Öl nachfüllen öl vollfüllen verwechseln
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
Wasserverlust? Zylinderkopfdichtung defekt?
Gruss Alex
bandito01
eigentlich nicht
linoleum
Beitrag von linoleum »
riecht es ev. nach benzin?
bandito01
bischen ist etwas schlimmes ??
BenSen
Beitrag von BenSen »
na das heisst das dein kreislauf undicht ist und das ist natürlich nicht gut... glänzt das öl denn stellenweise also siehst du das da noch ne andere flüssigkeit drin vermischt ist?
ich Liebe das forum^^
bandito01
so habe ich jetzt nicht drauf geachtet ich schau morgen nochmal nach
wenn nicht landet der wagen in eine andere werkstatt
bandito01
aber motorgeräusche habe ich schon letztens vernommen und ich dachte ich bilde es mir ein
Tower88
Beitrag von Tower88 »
bandito01 hat geschrieben:bischen ist etwas schlimmes ??
ne ist nicht so gut wenn sich da benzin ins oil rein micht.
hatte das letztens bei nem käffer da stand aber die halbe oilwanne schon voll mit benzin...
gut ist das aus dem grund nicht das das oil beim fahren ja sehr warm wird und benzin ist brennbar. wärme und brennbare flüssigkeit das könnte schief gehen und dann brennt dir die kare ab
bandito01
oh gott okay feuer und flamme bin ich ja für mein starlet haber heisse räder wollte ich nicht haben
mike-gap
Beitrag von mike-gap »
Stichwort: Ölverdünnung.
Etwas Benzin gelangt über die Kolbenringe immer in den Ölkreislauf, verdunstet aber, wenn der Motor vernünftig warm wird.
Ist es aber soviel wie bei Dir, dürfte einer, mehrere Kolbenringe defekt sein. Benzin im Öl verschlechtert die Schmierung arg und wird alsbald einen Motorschaden nach sich ziehen.
Muss wohl der Motor auseinander, um die genaue Ursache zu finden, reparieren.
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
? benzin im öl hat ganz einfach eine abwaschende wirkung, das heisst, wenn du zu viel sprit im öl hast, wäschts dir das öl von den zylinderwänden ab und du kriegst im allerschlimmsten fall fressen...
und benzin brenntso allein nicht ;) beim benzin brennen nur die gase, deswegen gabs früher ja auch die "vergaser", heute zerstäuben die einspritzdüsen soweit mich nicht alles täuscht...
also ich würd mir eher n kopf ums fressen machen :-)
ich beruhig dich aber: mein öl stinkt seit anfang an irgendwie nach sprit, nur fahr ich das auto jetzt schon 2 jahre und das ohne probleme :-) also keine überhöhte panik :)
mike-gap
Nicht nur ein Kolbenfresser, auch nehmen die Lager mangelnde Schmierung sehr übel, weswegen z.B. eine defekte Zylinderkopfdichtung (Wasser im Öl) gerne einen Lagerschaden nach sich zieht.
bandito01
naja ich denke mal um eine werkstatt werde ich nicht drum rum kommen. Danke erst mal
ok die horrorszenarien wurden schon duchgespielt :D
das wäre das erste mal das ich von solchen problemen beim P9 höre.
war das öl noch warm bzw. heiss als du nachgesehen hast, denn dann tropft es schon mal vom peilstab.
bzgl. der ölmenge: vielleicht einfach nur etwas zuviel rein gekippt, 5mm bedeuten ca. einen halben liter bei der P9 wanne.
ich würde allerdings nochmal in die werkstatt fahren, die sollen es absaugen und fertig!
ich hab auch mal zuviel aufgefüllt, ca3mm über der max. markierung.
hab mir aus der apotheke ne pferdespritze geholt, dazu nen dünnen schlauch und hab's abgesaugt.
bandito01
da auto stand einen tag lang also war das öl nicht warm
bandito01
so ich war mal beim fachmann
er meinte ja das öl richt nach benzin aber es ist alles normal
puhh
