Wollte bei meinem P8 mal die Zündkerzen wechseln,da ich nicht weis wie lange die schon drin sind.Ob es Not tut oder nicht ist dabei nebensächlich.
Frage wäre nun welche zu empfehlen sind, welche genau Bezeichnung die haben müssten und wo man die dann im Netz erwerben könnte.
Zündkerzen wechseln
- Overdrive
NGK.
Meine die genannten ("5er" NGK).
Ob die fällig sind: Kerzen rausdrehen und nachgucken. Meine ersten Kerzen hatten richtig Abbrand. Die danach hab ich wiederum letztes Jahr getauscht, die waren noch TOP.
Wenn du es ganz genau nehmen willst: Optische Prüfung. Anschliessend Fühlerlehre und den Elektrodenabstand rausfinden. Wenn zu gross kann man die Masse-Elektrode auch nachbiegen. Entweder mit ner Art Zange ODER auf nem Stück hartes Holz hauen (Bauern Methode)..
Mit ner Drahtbürste (oder Messing besser?!) drüber gehen. Sollten auch alle 4 Kerzen gleich aussehen. Sprich wenn eine total verölt und dunkel ist, dann hast du ein Problem bzw. dein Motor!!!
