Hallö zusammen!
Ich hätt gern nen Paar Infos über das Teil. Wie wirkt sich das aus? werden dann beide Räder trotz schlupf angetrieben?
Und ganz wichtig!! Passt das plug and play in des Standartgetriebe vom P9?
Und wie is der Einbau? Muss dafür das ganze getriebe zerrupft werden oder reichts da öl und die Wellen raus, altes diff ab und neues rein?
Danke für eure Antworten!!
Limited Sperr Differenzial aus dem Glanza.
- 23.Dirk
- Quite
- Starlet-Spezialist
Das LSD vom GT oder Glanza ist ein Torsonsperrdifferenzial und sperrt nur unter Kraft. Die Sperrung erfolgt Differenzabhängig somit ist nur eine definierte Abweichung zwischen den beiden Seiten zulässig ehe das LSD eingreift. Als Effekt wird bei der Sperrung die Kraft wieder zum Rad mit der besseren Tranktion geführt, hingegen bei offener Ausführung die Kraft am Rad ohne Trakton buchstäblich verraucht. Die Beschleunigung aus Kurven erhöht sich dabei beträchtlich mit einem LSD ohne die hohe Untersteuerneigung und Halsstarrigkeit einer voll gesperrten Achse. Dies wird erreicht da im Schiebebetrieb das Trosendiff nicht arbeitet und somit als offenes Differenzial fungiert. ABS und auch ESP (hat der Starlet zwar nicht) werden nicht in ihrer Funktion gestört. Allerdings ist das Diff wie alle Drahmomentfühlenden Differenziale nicht in der Lage ohne mindest Drehmoment eine Sperrwirkung zu erzielen. Somit funktioniert das Diff nicht wenn sich ein Rad in der Luft oder auf Eis befindet.
Der Einbau des Orginal Glanza LSD in ein P9 Getriebe ist nicht plug&play möglich da das Getriebegehäuse anders ist. Zudem ist das LSD-Diff länger womit eine Achse kürzer ausfällt als in der normalen Version. Es gibt allerdings Nachrüst LSD für Glanza, welche auch in das P9 Getrieb passen sollten. Hierbei muss das Getriebe geöffnet werden um das Differenzial herraus zunehmen und vom Hauptzahnrad zu trennen. Dieses wird auf das neue LSD geschraubt und wieder eingesetzt.
- 23.Dirk
- Quite
- 23.Dirk
- Quite
