Tacho mit DZM Probleme
Koxx
Beitrag von Koxx »
Hallo
ich habe den Tacho von DD-XT79 gekauft und eingebaut.
Jetzt habe ich folgende Fragen.
Wo das Drehzahlsignal anklemmen am Tacho?
Wieso gehen nicht alles Kontrollleuchten?
Birnen sind alle in Ordnung.
2 Stecker Tacho
2 Stecker im Auto
Also Hilfe?
DD-XT78
Starlet-Modellierer
Beitrag von DD-XT78 »
hoffe quite wird sich melden !!
seine diagnose vorerst
Klingt als währe würde der IG Pin keinen druchgang haben
*WiNtEr EdItIoN 11/12*
Koxx
Beitrag von Koxx »
Habe oben ja für den externen DZM das Signal da geholt und der geht
Lieber 1x teuer
als 10x billig
DD-XT78
Starlet-Modellierer
hmm :(
mal abwarten was er sagt..
Koxx
Beitrag von Koxx »
Bin gespannt hoffe das kriegen wir bzw ich noch hin
Lieber 1x teuer
als 10x billig
DD-XT78
Starlet-Modellierer
jap na ansonsten alles zurück .. :(
Tom1206
Beitrag von Tom1206 »
ich hab auch einen mit drehzahlmesser eingebaut allerdings hat bei mir von Anfang an nicht wirklich viel funktioniert der Drehzahlmesser allerdings schon. Ich hab mich dann längere Zeit mit der Pinbelegung auseinandergesetzt aber einige Kontrolllampen funktionieren immer noch nicht und die Leuchte der Motorelektrik leuchtet öfters während der Fahrt auf aber nicht immer :confused: . Falls jemand einen Schaltplan hätte würde es sicher viel leichter sein den Tacho anzupassen.
Das Drehzahlsignal liegt glaube ich im Motorraum neben dem Diagnosestecker wenn es nicht weiterverkabelt ist bin mir aber nicht sicher
DD-XT78
Starlet-Modellierer
quite hat das alles, der muss bloss zeit haben dann wird er was dazu sagen "!
So,
Wenn Drehzahlmesser und Kontorlllampen nicht gehen, dann würde ich auf ein Fehler am GE-PIN tippen, allerdings dürfte dann auch die Tachobeleuchtung nicht gehen.
Ich brauche ein Foto vom mittelern Bereich des Tachos sowie vom linken Teil (von hinten betrachtet) um einen Fehler zu finden. Die Kennnummer des alten Tachos gibt aufschluss ob evt. ein kompatibilitätproblem vorliegt. Das steht auf dem Geschwindigkeitsziffern Blatt (P...).
Tom1206
Ich glaube den PIN hatte ich schon, da sind die Lampen dann teilweise gegangen aber eben die Tachobeleuchtung nicht.... aber ich glaube bei meinem fehlt überhaupt mehr der hat nichteinmal ein Symbol für die Handbremse?!?
hier ein Bild von der Tachorückseite:
http://www.bilder-hochladen.net/files/blnw-18-jpg.html
Das ist ein Facelift-tacho den du gepostet hast Tom, Handbremse ist auf garantie enthalten. Was allerdings wirklich fehlt ist die NSL Lampe, den in Japan gibts sowas garnicht.
Tachobeleuchtung ist hier nur mit einer Kontorlleuchte (Fernlicht) und den Blinkern gekoppelt.
DD-XT78
Starlet-Modellierer
na quite koxx hat meinen.. ich hau mal ein foto rein von inten..
Koxx
Beitrag von Koxx »
Genau der ist das und meinen alter ist bei meiner Vorstellung zu sehen
Lieber 1x teuer
als 10x billig
DD-XT78
Starlet-Modellierer
geht um die nummer des alten p21 oder p25 oder was da steht.. beim tageskilometer zähler
Koxx
Beitrag von Koxx »
Ich weiss aber habe den bei meiner Ma in der Garage wo ist der unterschied zwischen P21 und P25
Lieber 1x teuer
als 10x billig
DD-XT78
Starlet-Modellierer
da fragste dn falschen.. 2und3stecker?
Koxx
Beitrag von Koxx »
2 Stecker hab ich
Lieber 1x teuer
als 10x billig
Es gibt insgesamt 6 P8 Tachos, daher frage ich nach der Nummer, auf deinem Bild ist sie leider nicht so wirklich zu erkennen.
Es gibt bei vielen Unterschiedliche Pin-belegungen, die Anzahl der Stecker erkennbar an der Tank/Temp Anzeige.
Koxx
Beitrag von Koxx »
Habe einen 2 Stecker Tacho mit Kontrollleuchten in den Anzeigen Tank/Temp
Lieber 1x teuer
als 10x billig
Richtig, das ist aber bei allen 2 Steckertachos so.
Wichtig währe wirklich die Nummer
Koxx
Beitrag von Koxx »
ok Guck ich nach und dann rufe ich heut abend an
Lieber 1x teuer
als 10x billig
Tom1206
Kann es sein dass das Symbol für die Handbremse anders aussieht als beim europäischen Modell? Da ist eins mit einem Kreis und rechts und links nochmal ein Halbkreis darüber könnte es das sein?
Kontrollleuchte für Blinker und Fernlicht funktionieren bei mir mittlerweile...
Mich würde da noch etwas interessieren mein Tacho hätte auch eine Warnlampe wenn der Tank leer wird hat da das japanische Modell einen eigenen Sensor oder müsste er das irgenwie von selber erkennen?
Normal dürfte wie beim Paseo auch ein Sensor/Drehwiderstand am Schwimmer im Tank angebracht sein.
Koxx
Beitrag von Koxx »
Die Reserveleuchte habe ich auch jetzt im Tacho funzt bei mir aber auch nicht.
Naja ich denke Quite hat schon Ahnung und wir mir helfen
Lieber 1x teuer
als 10x billig
Wenn die Verkabelung bzw. der Sensor im Tank fehlt wird das Lämpli net angehen auch wenn Quite die komplette Verdrahtung am Tacho machen kann ^^
Ich glaub Spook war einer der das Lämpli im P9 zum Leuchten gebracht hat und auch nur weil er vom Paseo ne Benzinpumpe verbaut hat - da ist der besagt Drehwiderstand drinn, der der Lampe sagt wann sie anzugehen hat.
