Leuchtweitenregelung defekt
Pupu
Beitrag von Pupu »
Seit kurzem geht die Leuchtweitenregelung in meinem P8 nichtmehr.
Da sich keiner der Schweinwerferkegel verändert beim drehen an dem Rädchen tippe ich mal, dass es nur ein elektronisches Problem ist.
Weiss jemand wie ich die Ursache evtl ein wenig eingrenzen kann?
Ich habe hier aber leider keinerlei Messgeräte :-(
supra_chef
Beitrag von supra_chef »
Der Motor ziemlich sicher defekt
Beitrag von Quite »
Wann hast du sie denn das letzte mal verstellt?
Sofern es länger her ist können die Kontaktschleifen in den Stellmotoren korodiert sein. Ansonsten versuche das Rädchen einpaar mal hin und her zu stellen um dortige Kontaktprobleme auszuschliessen.
Pupu
Beitrag von Pupu »
Also hab die schon ne weile nicht benutzt. Vielleicht 1-2 Jahre ?! Werd den Tipp mal ausprobieren mit dem hinundherdrehen.
Den Motor hatte ich eigentlich ausgeschlossen, denn dann müssten ja beide Motoren kaputtgegangen sein, da sich ja weder der linke, noch der rechte Schweinwerfer verstellt.
Beitrag von Quite »
Wenn du sie seit 2 Jahren nicht mehr verwendet hast, evt. dahmals beim Tüv und nun wieder für den TÜV ist es nicht sonderlich verwunderlich wenn sich beide Motoren verabschiedet haben, das kommt doch häufiger vor.
Ohne Messgeräte kannst du ja nichtmal durch messen ob der richtige Strom vorne Ankommt.
Pupu
Beitrag von Pupu »
Ok, wenns denn die Motoren sind, was kosten sone Teile ca.
Juse83f
Beitrag von Juse83f »
Meine Lwr spinnt auch manchmal. Die bleibt dann einfach irgendwo hängen. Am nächsten Tag geht sie wieder. Auch das Geräuch beim stellen hört sich sehr quälend an. Beim Tüv hat sie zum Glück sauber gearbeitet.
Wo könnte da der Fehler liegen?
Schakal
Beitrag von Schakal »
Sprüht da doch mal ab und an WD40 rein oder Sylicon spray ..
Juse83f
ist die mechanik denn so offen?
mike-gap
Beitrag von mike-gap »
Ja. Gut baden mit WD40 und von Zeit zu Zeit betätigen. Rostet sonst gerne fest.
Jämmerlich hört es sich bei mir trotzdem an.
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
Juse83f hat geschrieben:Meine Lwr spinnt auch manchmal. Die bleibt dann einfach irgendwo hängen. Am nächsten Tag geht sie wieder. Auch das Geräuch beim stellen hört sich sehr quälend an. Beim Tüv hat sie zum Glück sauber gearbeitet.
mal n frontunfall gehabt? -> gewindestangen verbogen, war bei mir auch, dann quält der sich einen ab ;)
Juse83f
nee, keinen crash. der wagen ist aus erster hand von ner frau und checkheft gepflegt. (ich weiss, dass sagt nix aus)
Spaltmasse sind auch alle harmonisch und weisen keine spuren auf. hab jetzt mal wd 40 benutzt.
Karotte
Gebrauchtwagen-Tester
Beitrag von Karotte »
ich häng mich mal hier drann und hol den nach oben.
Die LWR funktioniert nicht, den Motor hört man aber werkeln.
Woran könnte das liegen? Und wo sitzen die eigentlich auf der Explosionszeichnung auf toyodiy konnte ich die nicht finden (oder war einfach blind)
con
Beitrag von con »
ich hab auch vor ein paar tagen das gehäuse aufgemacht und WD 40 reinlaufen lassen :D
klingen zwar noch grausam aber es geht wieder
VitoCalzone
wenn du den motor hörst, aber es sich nichts verstellt ist wahrscheinlich das plastik(innen)gewinde kaputt und die gewindestange dreht hohl...
Karotte
den motor hab ich endlich bei toyodiy gefunden, nachdem ich rausgefunden hab das man ja auch den scheinwerfer anklicken kann -> dann kommt die nächste zeichnung :)
