Starlet P8 Probleme nach dem Kupplungswechsel
Vale
Beitrag von Vale »
Hallo zusamm,
mich gibts auch noch :D jedoch mit kleinen wehwehchen :gruebel:
Und zwar habe ich mit Hilfe von Vater und Onkel vor vor Zwei wochen die Kupplung neu gemacht ;)
Aber als ich dan wieder Losgefahren bin ^^fiel zunächst nicht auf^^ ein Leises schurren unregelmässig und im Leerlauf liegt also nicht anner Kupplung...Kommt von vorne rechts und hört sich an wie ein lager....jedoch bei gerader fahrt und nicht in kurven...
Könnte es das Antriebswellengelenk sein ???
Haben die Antriebswelle ja ausser Radaufhängung rausgenommen doch nicht aus dem Getriebe und auch nicht mit dem Vorschlaghammer :motz:
Ich hab alle Schrauben Kontrolliert sitzen Bombenfest,jedoch passt iwas nicht... :troest:
Ich geh jetzt nochmal bei und werde Bremsattel Reinigen und die Beläge checken :nixweis:
Sollte jemmand nen Tipp idee haben bin immerzu mal on ,Danke vorab für antworten und anregungen...
LG Vale
Vale
Re: Starlet P8 Probleme nach dem Kupplungswechsel
Beitrag von Vale »
Hallo zusamm,
ich will meine thread noch mal aufleben da mein Problem nach wie vor vorhanden ist...
Ist es möglich das mein klackern aus dem getriebe kommt?
Kann es sein das ich bei der montage was Falsch oder Kapput gemacht habe?
Oder könnten das die Antriebswellengelenke sein? :confused:
Wie oben schon beschrieben ist es am deutlichsten beim abrollen auf grader strecke zu hören...
Bei 20Km/h wenn nebengeräusche der umwelt relativ gedämmt sind...
Leute hilft mir das klackern macht mich irre :wand:
LG Vale
Vale
Beitrag von Vale »
Moin Starlet Gemeinde,
Mein Problem ist gefunden....Radlager Vorne rechts ist hinüber.
Samstag will ich beigehen und es Tauschen sowie die wasserpumpe...habt ihr nen Paar Tipps vorab für mich???
Um unerwartete Überraschungen zu vermeiden bzw. sinnvoller vorgehen zu können?
