Hallo. Mein P9 geht wohl ins Ausland. Dumm nur, das der Tank noch fast voll ist. Wie bekomme ich den Sprit wieder raus? Habe versucht, einen Wasserschlauch in den Tank zu schieben. Keine Chance. Komme nicht tief genug. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Danke euch.
Tank leeren beim P9
- Gebrauchtwagen-Tester
- Bananajoe888
- Starlet-Modellierer
- 23.Dirk
Re: Tank leeren beim P9
Nimm die Sprittpumpe raus. Sitzt unter der Rücksitzbank unter dem Metalldeckel. Dann kannste mit ner kleinen Pumpe abpumpen. Alternativ, Pumpe mit ner externen Stromquelle ansteuern und vorne im Motorraum den Schlauch zur Fuelrail abziehen und durch nen Plastikschlacuh in nen Kanister
OK. Danke. brauche ich dann eine neue Dichtung, wenn ich die Pumpe draussen hatte?
- 23.Dirk
ööhm naja wenn das ding zum ali geht dann nicht, ne
aber sonst eigentlich ja, wenn ich das richtig verstehe. OK. Danke dir.
- 23.Dirk
Das ist ne Gummidichtung. Wenn die porös und rissig ist, dann musste die neu machen, ebenfalls wenn du das ding beim ausbau kaputt machst.
Du geht wie folgt vor beim Ausbau.
1. Den Deckel ab.
2. die GROssE Schraube auf der Vorlaufleitung (ist die einzige fingerdiche schraube die du da siehst) abschrauben
3. die restlichen Leitungen demontieren, auch den Stecker
Aufpassen, dass du keinen Schlauchunter die Blechverkleidung verlierst
4. die Befestigungsschrauben lösen und die pumpe vorsichtig rausnehmen.
Und ganz wichtig!!!! Achte darauf, dass die Batterie abgeklemmt ist, du nicht elektrisch aufgeladenbist und das du keinen Kotzbalken inhalierst.
1. Den Deckel ab.
