meine Tüftel Ecke
- 23.Dirk
Re: meine Tüftel Ecke
Doch nu hab ich was dazu zu sagen^^ :respect: sieht gut aus was du da machst! Bietest du das auch fürn P9 an? xD
morscherie
- Motor-Spezi
morscherie
- Motor-Spezi
danke. hast es jetzt erst gesehen??
im übrigen samstag habe ich block kopf und 3EE koplben und pleul zum motorbauer gebracht . geht aber 2-4 wochen bis ich den wieder holen kann . hab ihm gesagt das es nicht eilt..
mfg morscherie
nein!......... ich gucke, lese, staune und vergesse dann immer zu schreibenmorscherie hat geschrieben:danke. hast es jetzt erst gesehen??
was soll gemacht werden?morscherie hat geschrieben: im übrigen samstag habe ich block kopf und 3EE koplben und pleul zum motorbauer gebracht . geht aber 2-4 wochen bis ich den wieder holen kann . hab ihm gesagt das es nicht eilt..
morscherie
- Motor-Spezi
block plannen. kopf plannen. block auf übermas 3ee kolben bohren und kolben auf die pleue schrumpfen.
mfg morscherie
con
und was kommt dabei dann raus mit den andern kolben?
bissel mehr hubraum? verdichtung? leichter?
morscherie
- Motor-Spezi
- Damadin
morscherie hat geschrieben:die helfer
Wie heisstn des Gerät, wo gibbet des und is das besser als nen Dremel?
八十から一
Ex-Starlet´s:
Aktueller Starlet:
EP81, 2ee, weiß, 101.000
Ex-Starlet´s:
Aktueller Starlet:
- 23.Dirk
Das ist ein Druckluftfräser. Da brauchste nochn vernünftigen Kompressor für.
morscherie
- Motor-Spezi
- Tower88
so einen druckluftfräser bekommt man mitlerweile überall.
vieleiecht sogar schon im obi und so.
nur ohne ordentlichen kompressor brauchst dir so ein ding nicht zu hollen.
gibt die dinger auch noch al Bohrmaschine da hat man was mehr gefühl find ich.
was man da vorne einspannt ist ja egal
nur wenn man länger damit rum macht ist ohrschutz zu empfelhen ist schon laut auf dauer
- Damadin
Oh jaaaa,... das kenn ich auch gut vom DremelTower88 hat geschrieben: nur wenn man länger damit rum macht ist ohrschutz zu empfelhen ist schon laut auf dauer
Danke für euche Einschätzung!
Gibts im www. ne Adresse für die Aufsätze auf der Bohrmaschine`(bzw. für Bohrmaschinen)?
八十から一
Ex-Starlet´s:
Aktueller Starlet:
Ex-Starlet´s:
Aktueller Starlet:
morscherie
- Motor-Spezi
jo macht schon krach. was den kompressor angeht. ich arbeite mit den frässer so mit 2- 3 bar. also das geht dann auch mit einem recht günstigen kopresor. habe aber schon etwas besseres.
mfg morscherie
morscherie
- Motor-Spezi
wieder bissel was neues.
domstrebe mal gebaut da das jetzige gerade rohr mit der e11 4efe brücke in konflikt kommen wird.
wird wenn der motor dann drin hängt vieleicht noch eine strebe bekommen sehe ich aber erst wenn der drin ist.
hier bilder
und der 3E kopf ist da aus der usa. jetzt kann ich mir gedanken machen wie ich den motor für den weisen neu aufbauen will.
hier bilder
mfg morscherie
- 23.Dirk
Auha da haste echt was feines bekommne!! Die Strebe sieht auch echt gut aus! Wie haste denn den Mittelpunkt befestigt?
morscherie
- Motor-Spezi
ist mit dem blech nach unten befestigt. kommt vieleicht noch eine nach hinten ins beh mit rein wenn sie entgültig montiert wird....
mfg morscherie
con
wie stark ist das material was du genommen hast?
jetzt noch eine quer rüber.. also quasi ein dreieck dann da wäre das richtig geil.. aber auch so schick
morscherie
- Motor-Spezi
kommt ja vieleicht noch wenn es sich mit dem anderen motor und der ansaugbrücke aufgeht.
rohr ist 21 mm
rohr ist 21 mm
mfg morscherie
morscherie
- Motor-Spezi
kopf wieder zusammengebaut
4age drosselklappe mit dem drosselklappenschalter vom 2EE versehen
der gebohrt und gehohnte block.
die kurbelwelle ist zum lappen beim motorbauer und die brücke zum flansch plannen auch.
mfg morscherie
- 23.Dirk
Oh das sieht schonmal sehr schön aus!! Bin gespannt darauf Was der Motor nacher Leistet!!
morscherie
- Motor-Spezi
- 23.Dirk
Das klingt gut^^ wird bestimmt ne richtig geile Rakete^^
morscherie
- Motor-Spezi
sodann..
mal den 3E kopf zum 3E-E kopf umgebaut.
so dann ging es noch bissel bei den motor für den alltagsstarlet weiter.
mfg morscherie
- 23.Dirk
Wow das ja echt ne geile Nummer! Weiter So! Gabs diese 3E köpfe eigentlich auch als 3E-E oder ist das der erste?
