(P9) Weisse Front- und Seitenblinker?
- IceBlitz
Hi Leute!
Ich möchte - wie die Threatüberschrift zeigt - noch weisse Front- und Seitenblinker für meinen Eisblitz haben, damit der nocht cooler ausssieht
Jetzt hab ich mal ein bisschen im WWW gestöbert, aber nicht wirklich was richtiges gefunden. Vor allem hat bei keinem richtig dabeigestanden, ob die Blinkergläser ein E-Prüfzeichen haben oder nicht.
Wo habt ihr eure weissen Blinker für euren P9 denn her? Oder hat evtl. noch jemand welche zu verkaufen?
Bin für jeden Tipp/Link und/oder Angebot dankbar!
LG
Dani
LG
Dani
- Katana
Re: (P9) Weisse Front- und Seitenblinker?
Am besten man geht zu Toyota und bestellt einfach das Blinkerglas für den Carat bzw. Facelift Starlet den der hatte ab Werk weisse Gläser.
Die Bestellnummer lautet: 81511-10290 (RH) und 81521-10270 (LH) und kosten ca 7€ das Stück. Die gelen Gläser sind übrigens sogar 1€ pro Stück teurer.
Dann einfach das Glas tauschen, lediglich geschraubt und eine farbige Birne einsetzen. Allerdings muss eine Nase am Sockel der Birne abgeschliffen werden da sie sonst nicht in die Lampenfassung passt. Das liegt daran das klare Birnen die Nasen gegenüber haben, die farbigen aber leicht versetzte Nasen haben. Man kann natürlich auch noch die passende fassung für 9€ pro Stück kaufen. E-Prüfzeichen ist drauf.
Bei Ebay verlangen viele Händler übrigens nur für die Scheibe 40€
Ich denke Quite hat alles erklärt. Wichtig ist das du wirklich nur eine Nase wegschleifst, sonst hält die Birne garnicht mehr. Die hängt zwar etwas schief in der Fassung, bei mir ist die aber schon zwei Jahre drin und noch nicht rausgefallen, hält also.
- carat
- Mit Liebe zum Detail
Und für den Kotflügel, nimmst du einfach die vom Corolla E11 Facelift .
- Dopamin
Und die passen? Das wusste ich noch gar nicht.carat hat geschrieben:Und für den Kotflügel, nimmst du einfach die vom Corolla E11 Facelift .
Dann kommen die mal spontan auf meine Liste.
Hast Du vielleicht noch die Teilenummer(n) für die Seitenblinker?
Die Seitenblinker sind bei Toyota glaub ich teurer als anderswo.
Ich hab meine von ebay.
- Dopamin
Das hab' ich auch schon geshen. Das Pärchen orangene Blinker geht teilweise für 8€ weg, die weissen kosten bei Toyota einzeln irgendwas um die 18€, aber da kam ja noch Märchensteuer dazu, oder? Naja, dann müssen es eben die eBay-Dinger sein ...Sgt.Maulwurf hat geschrieben:Die Seitenblinker sind bei Toyota glaub ich teurer als anderswo.
- mike-gap
Ich habe GT-Rückleuchten und weisse Seitenblinker - beides ohne E-Nummer. Bin schon zweimal damit durch den TÃœV gekommen, und keiner hat's gemerkt. :finger
- Fox
- Fahrzeugtyp: Starlet P6
Habe heute auch die Blinkergläser getauscht und die Birnen. Bei der ersten Birne auch leicht abgeschliffen und bei der 2. dann festgestellt, dass die auch trotz der versetzten Nase einfach in die Fassung ging und hält.
Wahrscheinlich merke ich das dann, falls ich irgendwann mal die Birne wechseln und sie zerstören muss um sie aus der Fassung zu bekommen.
Ging aber recht leicht. :gruebel:
Richtig, die Birne geht zwar rein aber kommt nicht mehr aus der Fassung herraus, womit man dann auch meist eine neue Fassung bracuht. Dabei lohnt es sich auch nicht die für Y-Birnen zu nehmen da diese nicht in die Reflektoren der gelben Blinker passen.
Hallo! Sorry, bin sehr lange nicht mehr eingeloggt gewesen. Ich kann dir helfen, was die weissen Seitenblinker und die weissen Frontblinker betrifft. Schau bei TRC Tuning, unter Beleuchtung , Toyota Starlet, oder bei SK Tuning. Ãœber SK-Tuning habe ich meine für meinen P9 her. Hoffe ich konnte helfen.
LG! StarletfahrerP9
LG! StarletfahrerP9
- Kurt
- Ganz Neu hier
Gibt es solche "Sondermodellblinker" auch für den P8?
- Katana
Ja klar! Ich hab die weissen seitenblinker für den P8 vom TRC Tuning oben!
- Keuli
ich hab hier mal was gefunden. http://www.ebay.de/itm/Seitenblinker-To ... 562wt_1139
Blinker in schwarz. Doch es steht explizit dabei dass es nicht zugelassen ist,,, meint ihr, das macht Probleme? Wird es jemand bemerken... ich denke eher schon^^
ich seh gerade: ALLE Blinker bei ebay haben kein E-Zeichen... was meint ihr? hier ein anderes Bild: http://www.ebay.de/itm/Toyota-Carina-Co ... 662wt_1163
- Xpect
Ich hab auhc billige ohne E-Zeichen besorgt. Zu meiner eigenen Sicherheit nehm ihc dir originalen beim Reserverad immer mit, aber es sollte eigentlich ncihts passieren. Zumindestens nicht wenn sie klar sind und nicht allzu auffällig. Bei mir fallen sie z.B. wegen der hellen Wagenfarbe und den "weissen" Frontblinkergläsern kaum auf, siehe auch das Bild in meinem Thread
- Keuli
ich habe mir jetzt einfach die rauch-schwarzen bestellt ;D
