Bin gespannt wie du es umsetzt .. ich hab zwar auch jede Menge ideen mit gewinkelten blechen usw aber lass mich auch gerne inspirierenstarmotion hat geschrieben:der kandidat hat 100 punkte!shArki_p9 hat geschrieben:Altmodisch klingt nach blech welches du im normalen Fahrbetrieb einfach davorhängst !? (so is meine idee nämlich auch)
- shArki_p9
Re: Bilder von Starmotion UPDATE S.130: Trackday Video
- Xpect
Ich glaub wenn ich das bräuchte bzw wenn ichs je einbau würd ich n Thermostat mit einsetzen. Erscheint mir einfacher. Ausserdem hab ich dann egal wo und wie ich fahr keine zu hohen oder tiefen temps.
- shArki_p9
Bau dir ne Öltempanzeige ein und du wirst schnell merken, dass du bei normaler oder selbst zackiger Fahrweise im normalen Verkehr mit deinem Motor kaum Temp Probleme kriegen wirst .. selbst bei aussentemps von >30°
BTT !
BTT !
:nono:
nichts spektakuläres wird ein blech aus Alu mit kleinen winkeln und befestigung mittels flügelmuttern und dem federring drunter. für die Befestigung des kühlers ebenfalls kleine winkel und dem streifen Gummi unter den kühler bei den verschraubungen. wenn gewünscht mache ich mal ein paar bilder.shArki_p9 hat geschrieben:Bin gespannt wie du es umsetzt .. ich hab zwar auch jede Menge ideen mit gewinkelten blechen usw aber lass mich auch gerne inspirierenstarmotion hat geschrieben:der kandidat hat 100 punkte!shArki_p9 hat geschrieben:Altmodisch klingt nach blech welches du im normalen Fahrbetrieb einfach davorhängst !? (so is meine idee nämlich auch)
morscherie
- Motor-Spezi
ich hab ein 7 rehen ühler im alltag drin ohne thermo. be normaler fahrweise immer um die 80. beiheizen mal 100 wens hochkommt selbst im winter bei - 20 wird er noch warm genung.
mfg morscherie
das ist ein 13 reiher ich vermute fast das er zu gross ist....naja mal sehen kosten nicht die Welt aber ich denke Reserven haben kann nicht schaden...zur Not kleineren kaufen kann ich immer noch.
morscherie
- Motor-Spezi
ok ich hab auch 5liter ölvolumen da geänderte wanne...
mfg morscherie
- PeterToyota
Re: Bilder von Starmotion UPDATE S.130: Ölkühler
Schaut super aus!!!
Die halterungen hast selber gemacht oder?
Dein Starlet is einfach nur göttlich
Hoff das ich auch mal so viel zeit und geld in
meinen investieren kann
- Bananajoe888
- Starlet-Modellierer
Wow, sieht echt super aus =)
p.s.: Sry das ich dich enttäuschen muss Martin, aber bei deinem 4.Bild sieht man STAUB.....
lg Marcel
lg Marcel
wow!!!.....vetdammt! ich wische da morgen mal drüber ...danke!Bananajoe888 hat geschrieben:Wow, sieht echt super aus =)
lg Marcel
@peter: danke! die halterungen waren mal gardinenstangenhalter
- shArki_p9
Bin dann mal auf deine Temps gespannt, ich werde mir n 9Reiher holen.
Die idee mit der halterung find ich äusserst gut gelösst! Hoffentlich kommt dann bald "unser" Paket
- shArki_p9
- Bananajoe888
HAHAHAAAAA, einfache und effektive Lösung, das der Ölkühler mal nicht das tut, wofür er installiert wurde.... schätze mal fürs normale "cruisen" oder?
morscherie
- Motor-Spezi
würde es mal ohne testen wenn as öl beim crusen 80° erreicht ist es ja ausreichend.
mfg morscherie
Werde ich testen ....morscherie hat geschrieben:würde es mal ohne testen wenn as öl beim crusen 80° erreicht ist es ja ausreichend.
Übrigens gestern das G6 Getriebe verbaut .....sehr GEIL!!!
Werde auch wenn es sich jetzt schon ganz ordentlich schalten lässt mal schauen ob der schaltstock vom g6 passt in der hoffnung das die gassen nicht mehr So dicht nebeneinander
liegen
liegen
- shArki_p9
@G6 Getriebe: Yeah man, hats daumen drücken doch geholfen
Freu mich dass es passt
morscherie
- Motor-Spezi
warum solte es nicht passen.
mfg morscherie
War ja nur die frage wie es sich mit p9 seilen und kulisse schalten lässt... hab es bei black pearl im stand mal durchschalten dürfen aber während der fahrt ist es oftmals doch etwas anderes.
morscherie
- Motor-Spezi
jop ich hab es ja auch im p7 . habe aber die kulisse etwas geändert das die gassen weiter auseinander sind und der schaltweg kürzer.
mfg morscherie
was genau hast du geändert?morscherie hat geschrieben:jop ich hab es ja auch im p7 . habe aber die kulisse etwas geändert das die gassen weiter auseinander sind und der schaltweg kürzer.
wie bekomme ich den schaltstock raus? die hintere hülse hab ich raus aber vorne macht das sprengring ähnlich ding zicken
morscherie
- Motor-Spezi
ich vermut das am p9 schon ne kunststoff schaltkollis drin ist.
das ganze ist ja einfache hebeltechnik. habe den derfür die gassenwahl zuständig ist so geändert das es etwas weiter auseinader ist. sprich flexen und schweisen. ist halt die frage wieviel platz da ist. schaltweg ebenso.
verlängert nach unten.
mfg morscherie
Ich würde gerne probieren die Hebel vom g6 an das kunststoffgerödel vom p9 zu bauen da ich mir hab sagen lassen das die komplette schaltkulisse nicht unter die Verkleidung passt und die lochabstände auf dem Tunnel ebensowenig
