seit kurzer Zeit ist bei meinem Starlet die Lenkung (keine Servolenkung) schwergängiger als zuvor geworden. Vor allem im Stand ist es deutlich schwiriger zu lenken als vorher. Beim Fahren merkt man ein ganz leichtes "stocken" oder "wackeln" beim lenken. Aber wirklich nur sehr sehr leicht. Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Vielen Dank.
Starlet P9, Lenkung schwergängig
- Ganz Neu hier
- Silverman
Re: Starlet P9, Lenkung schwergängig
Hi.
Servoöl ist genug drin ?
Keilriemenspannung ausreichend ?
Motor laufen lassen und mal im Motoraum die Servopumpe überprüfen,sprich den Verschlußdeckel
vom Ausgleichbehälter öffnen und beim drehen vom Lenkrad daruf achten ob das Servoöl läuft.
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
Er hat geschrieben, dass er keine Servolenkung hatSilverman hat geschrieben:Hi.
- Fox
- Fahrzeugtyp: Starlet P6
Würde mal das Kreuzgelenk überprüfen.
Geräuche sind nicht zu hören?
- Ganz Neu hier
Danke für den Tip.
Ich höre keine auffälligen Gräusche.
Hat noch jemand eine Idee? Könnte evtl. durch kaputte und verschmutzte Manschetten die Lenkung beeinträchtigt werden?
- mike-gap
Wenn die Manschette kaputt und das Fett aus dem Gelenk weg ist, durchaus.
