Hallo, bei unserem P9 ist der Scheibenwischerarm irgentwie wackelig auf dem Gestänge vorne Beifahrerseite drauf.
Habe mal die Abdeckung geöffnet und gesehen das da irgendein Stück Metall abgebrochen sein muß.
Auf dem Bild ist die Bruchstelle bei der Spitze des Schraubendrehers.
Wer hat hier schon mal repariert oder hat sogar noch ein Gestänge dafür?
Mit Improvisieren komme ich hier nicht weiter,hatte schon mal probiert eine Schlauchschelle über diese Stelle zu setzten,dann passt der Wischerarm nicht mehr drüber.
Wer weiß hier Rat????
Gruß Herpes56
Scheibenwischer P9
Scheibenwischer P9
- IMG_0794 - Kopie.JPG (405 KiB) 3063 mal betrachtet
Re: Scheibenwischer P9
hier das ganze auch mit Foto,
Gruß herpes56
Gruß herpes56
- IMG_0794.jpg (73.83 KiB) 3061 mal betrachtet
Für eine dauerhafte Lösung wirst Du wohl das ganze Lager tauschen müssen. Zur Schnellreparatur würde ich versuchen, Bindedraht drumherum zu wickeln und zu verrödeln. Oder das kleine Schlauchband für die Gelenkwellenmanschette (die Endlosversion).
habe ja schon mit einer Schlauchklemme probiert,das hatte im Probebetrieb ohne Wischerarm auch funktioniert.Das Problem ist das der Wischerarm praktisch über die Schelle greifen muß und das ist dann natürlich zu dick im Durchmesser.Sterni hat geschrieben:Für eine dauerhafte Lösung wirst Du wohl das ganze Lager tauschen müssen. Zur Schnellreparatur würde ich versuchen, Bindedraht drumherum zu wickeln und zu verrödeln. Oder das kleine Schlauchband für die Gelenkwellenmanschette (die Endlosversion).
Will aber jetzt die Aufnahme vom Wischerarm noch nicht bearbeiten sonst ist er eventuell auch kaputt.
