SenomaR hat geschrieben: ↑So 30. Mai 2021, 14:23
Ich habe dann die Sicherungen getestet und bin nach wie vor etwas verwirrt: U.a. habe ich herausgefunden, dass die Sicherungen, die l.t. Anleitung "bei einigen Modellen" für die Abblendlichter sein sollen, bei meinem für das Fernlicht sind. Dann habe ich auch z.B. eine Sicherung im Klimaanlagensteckplatz - eine Klimaanlage hat er definitiv nicht. Und auch im Innenraum (unter dem Lenkrad) passt das nicht: Z.B. ist der Steckplatz für die elektronische Einspritzpumpe leer...
Ja... ist etwas eigenartig... Bist du dir sicher, dass die Sicherungen die da bei dir sind fürs Fernlicht sind? Denn wenn du keine Tagfahrlichter hast, sollten nach meinen Plänen (und die haben mich noch nie im Stich gelassen
) die Scheinwerfer einfach nur eine Sicherung pro Seite haben. Also Abblendlicht und Fernlicht hängen an einer Sicherung. Sind dann die beiden kleinen 10A im kleinen Kasten im Motorraum (16 & 17 in der Anleitung). Die sind nämlich bei denen MIT Tagfahrleuchten die Sicherungen fürs Fernlicht. Dafür müssten Platz 14 und 15 leer sein, ebenso 6 und 7.
Hab extra ne 1996er Anleitung rausgekramt um nachzugucken was darin steht
Du hast nen VFL, sonst hättest du den 2. Sicherungskasten im Motorraum glaube nicht.
Warum du eine Sicherung für die Klima hast... das kann ich dir nicht sagen. Über dem Slot sind zwei Slots für Ersatz-Sicherungen, eventuell hat die ja jemand einfach versehentlich da rein gesteckt. Ist es denn eine 10A?
Die Sicherung 24 für die Elektronische Kraftstoffeinspritzanlage gibt es nicht. Warum sie in der Anleitung steht? Keiner weiß es. Aber sie existiert nicht in den Plänen, in meinem Ersatz-Sicherungskasten auch nicht und war auch nicht in meinem alten 96er (Hab mal Fotos angeguckt)
SenomaR hat geschrieben: ↑So 30. Mai 2021, 11:27
Skayo hat geschrieben: ↑Mi 26. Mai 2021, 20:43
Zum Rücklicht habe ich schlechte Nachrichten: Die hängen zusammen, bedeutet da stimmt etwas nicht mit der Versorgung. Eventuell mal mit dem Multimeter nachmessen.
Kannst Du das etwas erläutern? Was hängt zusammen?
Gerne
Also prinzipiell hängen die Schlussleuchten (R & L), Kennzeichenleuchten, die beiden vorderen Standlichter und die Kombiinstrument- und Radio-Beleuchtung zusammen an der 15A TAIL Sicherung (Nr. 25 im kleinen Sicherungskasten im Fußraum). Ausgenommen ist die Nebelschlussleuchte und die Brems- und Rückfahrlichter. Diese sind anders abgesichert. Geht also deine Beleuchtung am Heck per se bis auf eine Birne, liegt das nicht an einer Sicherung.
Ich hoffe ich konnte etwas Licht ins das Wirrwarr bringen ^^''
Mit freundlichen Grüßen
Skayo
