Fensterdichtung Filz Fahrertür Toyota Starlet P9
magnesium
Gebrauchtwagen-Tester
Beitrag von magnesium »
bei unserem Light-purple-metallic Starlet lösen sich aussen am Fenster an der Fahrertür die aussenliegenden untenliegenden filzartigen Dichtungen auf - Wasser läuft in die Tür. Meine Frage: wo bekommt man derartige Filze her?
Wahrscheinlich muss ich die Innenverkleidung abnehmen, das Fenster rausnehmen (leider elektrisch) und die alten Filze entfernen und neue einkleben?
Herzlichen Gruss und Dank im voraus,
Martin
Aktuell Toyota Starlet P9 in light purple metallic
Ex P8 in dark green metallic (Afrika)
Ex P8 in black metallic (Afrika)
Re: Fensterdichtung Filz Fahrertür Toyota Starlet P9
Ich schaue mir das morgen mal an. ;)
magnesium
Merci, Sterni!
Ob Du das mit vertretbarem Aufwand hin bekommst, wage ich zu bezweifeln.
Leider geht aus der Zeichnung nicht hervor, wie die Leiste befestigt ist.
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... s/2#68210C
Bei einem meiner P9 der immer draußen gestanden hat, fehlt der Filz auch zum Teil.
In der Tür gibts keinen Rost, nur etwas Dreck ist drin gewesen.
Ich würde mir die Ablauföffnungen an den Türen anschauen und wenn da keinerlei Rost zu erkennen ist, es so lassen.
magnesium
herzlichen Dank! Es scheint »68210C - WEATHERSTRIP ASSY, FRONT DOOR GLASS, OUTER LH« zu sein - vielleicht ist diese Dichtung einfach aussen auf das Blech der Tür aufgeklebt und die Filzdichtung ragt in den Fensterschacht rein. Ich werde auf jeden Fall mal die Türabläufe kontrollieren.
Herzlichen Dank nochmal!
magnesium
Nachtrag: das Teil ist eine »Wetterleiste« - schöner Name. ;-)
