Heizung defekt seit Kühlertausch
onstarletwheels
Beitrag von onstarletwheels »
Hallo werte Starlet Gemeinde!
Bei meinem P9 habe ich vor einer längeren Tour den Kühler getauscht. Seit dem steigt die Motortemperatur an und bleibt wie festgetackert in der Mitte der Temperaturanzeige stehen. Gefällt mir.
Was mir nicht gefällt ist, dass seit dem Wechsel die Innenraumheizung keine Wärme mehr bringt. Wenn der Lüfter eine Zeit aus ist während der Fahrt und eingeschaltet wird kommt kurz leicht wärmere Luft und dann gleich wieder kalt und bleibt kalt.
Meine Vermutung ist, dass irgendwas den Wärmetauscher für den Innenraum verstopft hat. Das Thermostat sollte ausgeschlossen werden können, weil eben die Anzeigenadel jetzt so brutal festklebt wenn Betriebstemperatur erreicht wurde. Vor dem Kühlertausch ist die etwas auf und ab geschwommen, zumindest bilde ich mir das ein :D .
Was denkt ihr, einfach den Aufwand betreiben und den Wärmetauscher wechseln, oder kann es noch eine andere Ursache sein, an die ich nicht denke?
Danke und beste Grüße!
Constantin
Re: Heizung defekt seit Kühlertausch
- wird denn der Schlauch der vom Thermostatgehäuse zum Heizungwärmetauscher geht, auch kurz vor der Spritzwand richtig heiß,
wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist?
- hast Du das gleiche Kühlmittel wieder verwendet?
- ist der Kühler randvoll, wenn Du bei kaltem Motor den Kühlerdeckel abnimmst?
