Vorscheiben P9 / P7
remy
Gebrauchtwagen-Tester
Vorscheiben P9 / P7
Beitrag von remy »
Passt das? :)
Das P7 bremsen sind wirklich sch**** :rolleyes:
echt_weg
Skriptkiddie
Beitrag von echt_weg »
nein du kannst nicht nur die scheiben vom p9 auf den p7 packen das wird nix
remy
Beitrag von remy »
scheiben von den P8 denn? Oder sind diesen gleich?
echt_weg
Skriptkiddie
die scheiben vom P7 1.3S und dem 1.3er P8 sind nahezug gleich die scheiben vom P7s passen aber nicht auf den normalen nicht S P7. Entweder die Bremszange anpassen (flexen) das das passt oder 1.3S Bremszangen besorgen oder ganzen Achsschenkel vom P8 anbauen
remy
Beitrag von remy »
ok tnx. Danke sie das der P8 viel besser bremse(n?) dan ein P7?
the2blood
Beitrag von the2blood »
echt_weg hat geschrieben:die scheiben vom P7 1.3S und dem 1.3er P8 sind nahezug gleich die scheiben vom P7s passen aber nicht auf den normalen nicht S P7. Entweder die Bremszange anpassen (flexen) das das passt oder 1.3S Bremszangen besorgen oder ganzen Achsschenkel vom P8 anbauen
hy
kann man so einfach den ganzen Achsschenkel vom P8 einbauen?
sollte der dann wol vom P8 1,3s sein?
sollte mann da noch den bremmskraftverstärker mit umbauen?
mfg chris
neuestes projekt:
Beppo1308
Mister Kabelbinder
Beitrag von Beppo1308 »
denke nicht das du da noch den hbz mit umbauen must da du ja nur die sättel änderst
Mfg Benno
