Tachowelle
Tachowelle
hi,
kann mir jemand verraten wie ich es schaffe den kompletten Tacho aus dem amaturenbrett raus zu holen. (ich weiss die drei stecker und die tachowelle abziehen)
aber wie komm ich an die tachowelle ran??? :nixweis:
kann man die auch im motorraum abziehen??? :nixweis:
denn wenn ich die drei stecker am tacho abgezogen hab, bewegt sich der tacho auch kein stück, so dass ich fasst gar nicht an die tachowelle komme.
hoffe mir kann jemand helfen (zur not auch mit bildern)
Thanx
Thanx
- feuerkirsche
also wir haben das zu zweit gemacht
benno hat den tacho von innen gezogen und versucht an den stecker zu kommen und ich habe im Motorraum die Tachowelle nach innen gedrückt und wenn er den stecker los hat kann man etwas an der Tachowelle ziehen das er sich besser lösen lässt
das gleich wird dir dann auch wieder beim einbau passieren.
Aber vielleicht hat jemand noch eine andere lösung die evt besser ist
Ende September l
- Flame771
Also den Stecker kannst du im Motorraum abziehn,dann gehts besser,hast dann en bisjen mehr Spiel.Ich habs beim ersten Ausbau ohne ihn abzuziehen gemacht und es war ganz schön schwierig weil du echt kaum platz hast!Aber schau einfach mal bei www.starletdriver.de rein unter Tuning Tipps,da gibts ne super Anleitung mit Bildern und so.
- feuerkirsche
- Quite
- Starlet-Spezialist
