Das ist auch alles was man sieht....
Um alles 100% Alltagstauglich zu halten, habe ich die Endstufe in die Linke Seitenwand verbaut. Unsichtbar, Diebstahlsicher, dezent.
Kosten bis dato:
Zenec ZE-20MP3 Radio 49,85€
Endstufe RTO 5,50€
Blaupunkt Velocity Sub 51,80€
Kabel 10mm² 15€
Dann darf es mit den Doorboards weitergehen....
Anpassen der Grundplatte....vorhergehende Arbeit:das versetzen der Türtasche (soll erhalten bleiben)
2.Platte mit Ausschnitt für den Lautsprecher grob aussägen...
Feinarbeiten macht eh der Elektrohobel
Distanzstück angeschraubt, um den Abstrahlwinkel der Lautsprecher festzulegen, Loch in der unteren Grundplatte ausgesägt....
erste gegenüberstellung....vergleichen ob die Winkel identisch sind....
Mit dem EHobel bearbeitet, und ein wenig Form reingebracht...
Jetzt wirds Interessant...IndustriePapiertuch (Normalerweise altes Bettlaken, hatte aber keins zu Hand...) über das Grundmodell spannen und somit die Basis für das GFK bilden...
erstes bestreichen mit Harz...nu gibet kein zurück mehr
erste Schicht Fasermatten auftragen und mit Harz anlaminieren....hatte Matten mit hoher Faserdichte, daher reichte eine Lage....
Nach dem trocknen des GFK's habe ich dieses grob abgeschliffen und den Spachtel angerührt, um die entgültige Formgebung in Angriff zu nehmen
Nach dem abschleifen des Spachtels in der Endform.....muss nicht besonders fein sein (Riefenmässig) da eh noch....sehn wir später...
Gegenüberstellung...ist die Form die gleiche??
erste Begegnungen.....
Aussägen der Schallwandöffnung in das Türvolumen....
Der Sprühkleber wird grosszügig aufgesprüht....
Da ist die Fütterung dann auf dem Board aufgeklebt....deshalb muss auch nicht ganz so fein gespachtelt und geschliffen werden....
Nun darf geledert werden....durch die Form reiche es, das Leder drüberzuspannen und von innen festzutackern.
erste Eindrücke......
Sieht zwar alles etwas eng aus, aber demnächst kommen kürzere Kurbeln, dann passt das wieder
Hier der Anstellwinkel...
als nächstes kommen dann die Hochtöner in die A Säulen oder ins Armaturenbrett...
