nachdem mein Ölstand letztens kurz über Min war hab ich bissl nachgefüllt, is ca. 1-2 wochen her.. hab heute nochmal kontrolliert und jetzt isser deutlich über max
Is das schädlich? Soll ich besser wechseln oder macht das nix? is ca. 1cm über max..
viel hilft viel ist beim öl leider nicht so, es ist schädlich für den motor wenn zu viel öl drin ist, so weit ich das in erinnerung habe leiden die ventilschaftdichtungen darunter, kann dir aber nicht sagen ob bei dir jetzt schon zu viel drin ist oder nicht.
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot
wenn du deinen Ölstand im Kalten Zustand auf Max auffüllst aber im Warmen Zustand (10min nach dem abstellen) ist es normal das er über Max geht. Aber nen 1cm ist schon zuviel aber noch nicht unbedingt so schädlich. Dadurch das mehr Öl in der Wanne ist Steigt der Öldruck natürlich höher dadurch werden dann alle Dichtungen die gegen das Öl abdichten sollen stärker belastet.
Zwischen Min und Max sind es ca. 0,8L die fehlen.
