DZM anschließen
reznor
DZM anschliessen
Beitrag von reznor »
Hab mir einen DZM von ebay an die A-Säule gebaut.
Wie zur Hölle bekomme ich das Abnehmerkabel in den Motorraum?
Starledriver schreibt in seinem workshop man soll das Loch für die Kabel vom Nebelscheinwerfer nehmen. Wo soll das sein? :nixweis:
Hyundai Accent 1.5 CRDi Executive Limo 110 PS
Bild Bild
SiB
Beitrag von SiB »
Ich hab es so gemacht:
Kabel im Innenraum in den Fussraum vom Beifahrer ziehen. Handschubfach ausbauen (2 Schrauben), dann befindet sich dahinter relativ weit oben ein grosser Gummistöpsel, den man einfach raus- und reindrücken kann. Entweder du machst ein kleines Loch rein und steckst das Kabel dann durch, oder du machst den Stöpsel raus, Kabel durch, Stöpsel rein (Kabel is ja ganz dünn, das geht so).
Dann ist das Kabel schonmal auf der Beifahrerseite im Motorraum, dann nur noch zur Batterie rüberziehen.
reznor
Ok, Danke Dir.
Auf den 2. Blick habe ich auch das Loch für die Neblerkabel gefunden. Dachte das wäre ganz links, ist aber fast in der Mitte. Nun funzt es.
Grüsse
Bild Bild
