Domlager wechseln?
commanderkuehn
Domlager wechseln?
Beitrag von commanderkuehn »
Moin.
Bei meinem P8(Bj.1993) rumpelt es in letzter Zeit hinten richtig...dachte erst das es die Dämpfer sind...aber die federn nicht nach und die Stange der Dämpfer selber hat auch kein Spiel im Kolben selber...läuft auch kein Öl aus...wiss auch nicht obes noch die Original sind naja...kam dann jedenfalls zu dem Schluss das es die Domlager sind...immer so ein dumpfes Pochen, wenn ich den Dämpfer mal mit aller Kraft nach oben drücke :D
Hat jemand eine grobe Anleitung wie ich die Dinger am besten wechsel!? :confused:
Würde mir sehr weiterhelfen!
Danke!!
Dotwin
Beitrag von Dotwin »
ist nix besonderes bei. Dämpfer raus. unten an der Achse die eine Schraube lösen. Im Kofferraum die Plastikkappe wegnehmen und da siehst schon die Verschraubung vom Dämpfer. Die drei schrauben gelöst und dann kannst denn dämpfer schon raus nehmen. dann schraubste halt die eine schraube vom Domlager los und nimmst das Domager runter. Vorsicht sitzt bissel spannung drauf. Neues steckst dann einfach drauf und schraubst wieder fest. Bei Standardfedern kannst du die Federn per Hand runterdrücken. geht alles ganz leicht alleine. hatte ich bei mir auch schon gemacht.
mfg DoTw!n
Beitrag von Quite »
Federn nie ohne Federspanner wechseln :nono: , extreme Verletzungsgefahr, gerade bei orginal Federn. Bei Tuningfedern mag das aufgrund ihres geringeren Federweges gehen.
Dotwin
hmm aber was möchte er machen wenn er keinen hat?! soll er sich etwa einen schnitzen?!
mfg DoTw!n
Jägermeister
Beitrag von Jägermeister »
Bei den hintere Federn brauchst keinen Spanner.
Da ist kein Druck drauf.
Beitrag von Quite »
Beim P8 sind die hinteren zwar niht so kritisch, da sie nicht soviel Vorspannung haben, aber trozdem sollte man sie vor herrausspringen sichern wozu ein bzw. zwei Spanngurte reichen.
commanderkuehn
Jo danke für die Infos :) ...also nicht viel Spannung....naja mal schaun...wenn in der nächsten Zeit wieder einer mit ein paar Zähnen weniger rumläuft^^ ;)
Naja ich werde mir was einfallen lassen...scheint ja kein grosser Arbeitsaufwand zu sein :haudrauf:
Weiss zufällig noch jemand wo ich die passenden Teile kriege :gruebel: ?
Dotwin
beim toyo händler. ob es soetwas auch beim Zubehörhändler gibt keine ahnnung. 40 euro ca. für ein domlager beim toyo händler
mfg DoTw!n
commanderkuehn
jo..thx...
*Tür zu*!!
