Nebelscheinwerfer
Nebelscheinwerfer
Würde mir gern Nebelscheinwerfer holen!
Wisst Ihr welche passen und ohne probleme anzuschliessen sind? Bevorzugt ihr irgendwelche Hersteller etc?
Danke schonmal!
Mfg
Marcus
Danke schonmal!
Mfg
Marcus
- mucky72
Habe meine damals vom ATU und sind schon 6 Jahre dran ohne Probs.
Hab diese Blende unten in der Stosstange ausgeschnitten. Kabel verlegt und einen Schalter unterhalb des Lenkrades mit Relais eingebaut. Kann also einschalten wann ich will
Kann dir mal Fotos machen bei Bedarf.
Glaube damals warns 99 DM.
- Seani
- Seani
- mucky72
- mucky72
- driver.87
- Seani
- mucky72
nö was du dann meinst sind Fernscheinwerfer. Die Nebler müssen da unten sein, wegen der wenigeren Blendwirkung beim fahren bei Nebeldriver.87 hat geschrieben:Ich hab immer gedacht, eine Rippe (Spalte?) weiter oberhalb müssen die hin. Dann ist auch kein Nummernschild im Weg.
Wo haste die denn angeschlossen? Also wo bekommen die ihren Strom her?
Kannste mal ein Bild von der Verkabelung machen, wenn das geht?
Die Verkabelung ist ganz einfach und ist bei einem solchen Set wirklich einfach beschrieben.
Wenn doch Anschlussplan gebraucht wird, helfe ich euch gerne weiter.
@Seani:
Also ich würde sagen ja und vorallem auch die Optik mit dem etwas bläulichen Licht kommt gut rüber.
Wollte ein Foto mit meiner Kamera machen, aber dann übersteuert die Kamera, weils Licht zu helle ist.
Achja wegen dem Bild sehen fast so ähnlich aus, vielleicht haben die etwas modifiziert aber so oval sind meine auch.
- mucky72
Du musst auf jedenfall auf die Höhe aufpassen, nicht das der Platz zu klein ist zwischen den 2 Streben.
Die Länge ist nicht das Problem.
Ich denke die ovalen passen am Besten, aber auch die runden NSW sind auch nicht schlecht.
Die Halterung bzw. den Bügel machste nach unten. In der Stosstange vom Motorraum ausgesehn ist da genug Platz für die Befestigung der Nebler.
Was wichtig ist das die Kabel sauber verlegst, weil da der Ventilator in der Nähe ist und ich weiss von was ich da spreche.
- Seani
- Seani
Ich glaub ich hab mich geirrt. :gruebel:Seani hat geschrieben:Aso.. Wusst ich nicht. Bei welchem Ford gehn sie denn extra? Beim Mondeo von meinen Eltern, gehn die auch nur mit Standlicht..
Glaub die Frage war damals - als die Nebler im weissen von Ford eingebaut wurden - ob die beim Einschalten des Fernlichts noch anbleiben dürfen. Die erste Werkstatt, die Nebler in den grauen eingebaut hatte, hatte die so verkabelt, dass sie beim Einschalten des Fernlichts wieder ausgingen.
Bei Ford zeigte mir der Werkstattmensch bei irgendeinem Ford, dass es bei denen auch net ausgeht beim Fernlicht.
- Seani
- mucky72
