Lüftungsproblem
- rubia
Lüftungsproblem
Huhu zusammen,
in meinem Starlet funktionieren irgendwie nur die beiden äusseren Lüftungen - woran kann das liegen?
thx rubia
thx rubia
- worms2
Am Bedienelement, mit dem Du die Luft so verteilst, wie Du es willst. Ich weiss jetzt allerdings nicht, ob das über einen Bowdenzug, oder was anderes gestellt wird.
Wenn Du sie anders einstellst, solltest Du allerdings eine Art klappen hören (und einen leichen Wiederstand spüren), wenn nicht, ist da irgendwas ausgehakt.
Kommt an den Seiten immer der gleiche Luftzug raus, egal, wie Du es einstellst?
- Seani
worms2 hat geschrieben:Am Bedienelement, mit dem Du die Luft so verteilst, wie Du es willst. Ich weiss jetzt allerdings nicht, ob das über einen Bowdenzug, oder was anderes gestellt wird.
Für mich hört sich das so an als meintest du von Aussen- auf Innenluft. Da klappts bei mir auch immer recht laut.
Davon hängts doch eigentlich nicht ab, zumindest bei mir nicht. Vielleicht ist in der Mitte einfach nur auf "zu" gestellt? Soll ja vorkommen dass man so Kleinigkeiten übersieht..
- worms2
Also ich höre auch ein leises Geräusch, wenn ich innen umstelle, da die Luft dann ja auch andere Weg strömt, es ist aber bei weitem nicht so "laut" wie Frischluft - Umluft, das ist richtig.
Aber schau bitte erstmal, ob Seani recht hat und Du in der Mitte nur einfach auf zu gestellt hast, bevor Du alles auseinander nimmst.
Vll. stellt ja auch der Mechanismus nicht auf, wobei man das sehen können sollte, oder :gruebel:
- jorgmann
- Inselbewohner
- rubia
Muss ich mal testen ...worms2 hat geschrieben: Kommt an den Seiten immer der gleiche Luftzug raus, egal, wie Du es einstellst?
Nope ...worms2 hat geschrieben: Aber schau bitte erstmal, ob Seani recht hat und Du in der Mitte nur einfach auf zu gestellt hast, bevor Du alles auseinander nimmst.
Ich bin auch schon auf den Gedanken gekommen, dass ich vielleicht einfach bisl blöd sein könnte
Was bitte meinst du?jorgmann hat geschrieben:die äusseren sind immer offen. die Mittlere musst du einschalten (pfeil ins Gesicht plus was anderes am Bildchen)
- worms2
- rubia
- worms2
Du kannst also Sowohl auf Frontscheibe stellen (es kommt Luft raus), als auch Fussraum und es kommt Luft?
Wenn Du die Lüftung in der Mitte (zwischen den Öffnungen) aufstellst, hörst bzw. siehst Du, dass sich die Lüftungsklappen öffnen?
P.S.: Bei mir lassen sich übrigens die Lüftungsöffnungen an den Seiten einzeln schliessen.
- mucky72
- jorgmann
- Inselbewohner
- rubia
Ich weiss auch nicht - reden wir aneinander vorbei oder bin ich momentan nicht Aufnahmefähig?worms2 hat geschrieben:Du kannst also Sowohl auf Frontscheibe stellen (es kommt Luft raus), als auch Fussraum und es kommt Luft?
Aus den beiden mittleren Lüftungen kommt garkeine Luft raus, egal was man einstellt. Die Lüftung links und sowohl rechts funktionieren so, wie es sein soll und natürlich lassendie sich einzeln abstellen - das ist doch immer so *amkopfkratz*
Auf die Klappen hab ich nochnicht geachtet, muss ich dann wohl auch noch ...
@mucky
Sieht man sowas? Und geht das halbwegs schnell?
Ich hab beim Starlet noch nie die Mittelkonsole abgehabt ...
- worms2
Es ging mir darum, herauszufinden, ob die kompletten Einstellmöglichkeiten (aufgrund eines defektes) nicht funktionieren, oder es rein mit dem Bowdenzug/ der Verstellemöglichkeit der Lüftung in der Mitte zu tun hat.rubia hat geschrieben:Ich weiss auch nicht - reden wir aneinander vorbei oder bin ich momentan nicht Aufnahmefähig?
Du hast geschrieben, dass nur die in der Mitte nicht funktionieren, aber funktionieren die Anderen (Fussraum, Frontscheibe, ausser den Äusseren) problmelos?
Du bist bislang nur auf die Mittlere und Äussere Lüftung eingegangen.
Vll. ist ja auch die komplette Einheit defekt und das versuche ich herauszufinden.
Sollte ich micht wieder etwas missverständlich ausgedrückt haben, schick mir einfach ne PN, dann versuche ich verständlicher zu erklären, wie ich das meine.
Schwarze Kunststoffverkleidung abbauen siehe hier
Zuletzt geändert von worms2 am Sa 4. Aug 2007, 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
- mucky72
ich denkemal da ist evtl hinter der verkleidung was abgerutscht oder sogar gebrochen.
soweit ich ncoch weiss ist die vordere blende also das schwarze kunstoff nur gesteckt und da kannste es abziehen aber vorher die regler knöpfe (schwarzes Plastik) abbauen.
dann kannste die reglereinheit abbauen und da hinter ist ne grosse klappe für die mittleren düsen.
also müsstest da mal schauen, ich hoffe es ist nur ne kleinigkeit.
- rubia
@ worms
Hab doch geschrieben, dass die beiden äusseren Lüftungen so funktionieren, wie sie sollen - ergo: nur die Mitte macht mir Ärger und ansonsten funktioniert alles.
Ich höre übrigens kein "Klappgerausch" in der Mitte und der Schieber lässt sich ziemlich leichtfüssig bewegen ... schaun wir mal ...
- jorgmann
- Inselbewohner
der Seilzug für die Mittlere Luftung befindet sich links von dem Heizungsgehäuse. Man kann den Schieber sehen, wenn man in den Fussraum den Kopf steckt und von unten mit taschenlampe leuchtet. Drin sind Zwei Klappen, sie Steuern Luft für Scheibe und mittelkonsole und evtl noch was.
Es kann sein dass die Klappe für die Mittel Luftung defek/abgerutscht/Fest/usw ist.
Wenn es so ist, dann würde ich es einfach mal so akzeptieren, denn die Heizungsgehäuse auszubauen ist sehr schwierig, da muss komplettes Panel raus.
- rubia
- jorgmann
- Inselbewohner
- rubia
- jorgmann
- Inselbewohner
- rubia
- jorgmann
- Inselbewohner
- worms2
