Alarmanlage - Blinkeransteuerung
Starletfan_EF
Beitrag von Starletfan_EF »
Hi,
hab mir günstig eine Alarmanlage von Wäco zugelegt und hätte mal ein paar Fragen!
1)Führen die Kabel beim P8, die zu den Blinkern führen 12V wenn der Blinker betätigt wird oder Masse?
Dann habe ich 2 Kabel, ein Schwarz/Weisses und ein Schwarz/Grünes, welche jeweils an die Linke und Rechte Blinkerleitung angeschlossen werden sollen!
2)Wo finde ich beim P8 die Blinkerleitungen und welche sind für die Linke und rechte seite?
3) Wo sollte man am besten diesen Schocksensor anbringen?
Mfg
Marcus
Carfield
Beitrag von Carfield »
Hi
Die Kabel für die Blinkwesteurung habe ich an den Warnblinkschalter geklemmt.
Welche farbe müsste ich nachsehen.
Den Schocksensor habe ich an der Lenksäule befestigt.
Mfg:
Das Leben Stinkt !!
Starletfan_EF
Hi,
danke erstmal! Wo läuft die Verkabelung für den Warnblinkschalter lang? Wo könnte ich am besten dran kommen!
Wäre genial wenn einer Bilder dazu heut, wenn möglich noch heute, würde gern morgen alles verbauen!
Mfg
Carfield
Hi
Müsstest die Mittelkonsole ausbauhen. Ist aber kein Problem.
Mit den Bilder ist immoment etwas schwierig. Kann gerade keine machen.
Hatte ich fast vergessen, die Blinker sind meines wissen nach fertig.
Bin aber gerade nicht in Erfurt.
Mfg:
Das Leben Stinkt !!
Starletfan_EF
Hi,
alles klar, dann mache ich morgen die Mittelkonsole raus und schaue mal!
Das mit den Blinkern ist super, sag bescheid wenn du wieder in EF bist!!
Mfg
Ace_High_de
Beitrag von Ace_High_de »
Zu den Blinkerkabeln:
Ich hab das so gemacht, dass ich die Kabel genommen hab, die vom Schalter von der Warnblinkanlage weggehen. Also Amaturenbrett ab und Schalter einmal schnell durchmessen.
Gibt, sofern ich mich richtig erinnere, ein Kabel für linke Blinker, eins für rechte und sogar eins für beide...
Ist aber net so schwer hinzukriegen!
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Ich schätze mal, das die genau so angesprochen werden wie bei den Zentralverriegelungen.
Vielleicht findest du ja nen hilfreichen Thread darüber. ;)
Starletfan_EF
EDIT: Alarmanlage ist verbaut, anschluss war leichter als gedacht!
Für alle die sich auch noch fragen, wo man die Blinker ansteuern kann, hier mal ein Bild:
Am Warnblinkschalter befindet sich ein Grün/Gelbes Kabel und ein Grün/Schwarzes Kabel für die Linke und Rechts Blinkeransteuerung!
Mfg
Starletfan_EF
Eine Frage hätte ich doch noch! Wo könnte ich am besten die Kabel für die Türkontakte anschliessen? Bis jetzt habe ich nur den Erschütterungssensor angeschlossen!
Mfg
Seani
Beitrag von Seani »
Evtl. an der Innenraumleuchte? Da müssten ja beide zusammenlaufen... Dann hast mit einem Kabel beide Türen gesichert. Oder mal hinter der Verkleidung der A-Säule schaun. Glaub da müssten die auch laufen. Bin mir aber nicht sicher!
Starletfan_EF
Hm, wenn ich die Kabel hinter der A-Säule anschliessen könnte wäre es Super! Hat denn jemand hier aus dem Forum die Türkontakte an seine Alarmanlage angeschlossen? Wenn ja, würde ich mich freuen wenn er mir sagt wie er es gemacht hat!
Mfg
