hab in der suche leider nicht viel gefunden.
Also der Starlet wird von meiner Freundin gefahren und nun fällt das Abblendlicht auf beiden Scheinwerfern regelmässig aus. Bisher immer nur für einige Sekunden aber so kann das echt nicht bleiben.
Das Fernlicht funktioniert auch wenn das Abblendlicht gerade mal nicht will.
Meine vermutung ist
- Schalter
- Relais
- oder Kabelbruch....
Wollte heute beim "Freundlichen...." nen Relais kaufen aber der teileverkauf war schon nicht mehr besetzt.
Kennt jemannd das problem mit dem Licht?? Bin für jeden Tip dankbar.
Hatte ein ähnliches problem auch.
vergiss das mit dem relais; meiner meinung nach gibt es keins.
Bei mir fiel auch das Abblendlicht komplett aus............
War ein Kabelbruch/leichter Kabelbrand.........
Ich empfehle Dir folgendes vorgehen:
1. Abblendlicht an,
2. Alle Kabel besonders direkt hinter den Scheinwerfern und über dem Kühler abdrücken/bewegen, dabei darauf achten, ob das Licht an/aushgeht.
Bei mir war der Fehler direkt hinter dem rechten Scheinwerfer.....
Ich will einfach mal behaupten, dass der Fehler zu 99% ein Wackelkontakt oder Kabelbruch ist.
Schalter befindet sich ja am Lenkrad: Entweder heil oder kaputt, aber nicht mal so und mal so!
Relais gibts nicht!
Ich bin aber schon der Meinung, dass es ein Relais gibt. Man hört es schalten, wenn man das Licht einschaltet.
Auf der Abdeckung steht "TAIL", obwohl ich aus der Übersetzung nicht schlau werde...
Noch etwas: Wenn ich das Licht einschalte und dann mehrmals zwischen Abblend- und Aufblendlicht hin und her schalte, geht das Abblendlicht irgendwann auch nicht mehr.
Es liegt an den Kontekten im Lichtschalter. Du musst das Lenkrad abbauen, die Blinker und Wischerhebel ausbauen. dann den Schalter auchbauen und dann alle Kontakte sauberkratzen.
Dieser Schalter schalter Stromfluss durch und dadurch entstehen Funken und verkohlungen, die dann den Stromfluss verhindern.
Vermute auch, dass der Stromfluss beim Starlet durch den ganzen Kabelbaum geht, da vorn wenig von der Batteriespannung ankommt. Ist aber nen anderes Thema.
@jorgman: Falls das alles so ist schaltet der Lenkerschalter 10A, würd mich nit wundern, wenn da auch mal was "abbrennt"...
@Overdrive: Der Lenkschalter schaltet keine 10A. Der schaltet nur das Relais für das Licht. Aber auch das reicht schon aus um da kleine Funken entstehen zu lassen und über die Jahre verkohlen die Kontakte natürlich leicht, wodurch dann der Strommfluss gehindert wird.
Die Kontakte des Lenkstockschalter muss ich bei mir auch mal sauber machen, bei mir geht beim blinken immer das Fernlicht kurz an! Könnte jemand vielleicht mal eine genaue Anleitung schreiben wie man das Lenkrad und den Schalter ausbaut?
Starletfan_EF hat geschrieben:Die Kontakte des Lenkstockschalter muss ich bei mir auch mal sauber machen, bei mir geht beim blinken immer das Fernlicht kurz an! Könnte jemand vielleicht mal eine genaue Anleitung schreiben wie man das Lenkrad und den Schalter ausbaut?
