Bremse hinten links zieht ca 25% weniger
Matzee
Beitrag von Matzee »
Hi,
wie der Titel schon sagt: Bremse hinten links zieht ca 25% weniger. jedenfalls mag das der TÜV nicht durchgehen lassen. Woran kann das liegen? Der gute P8 (Bj 90) wird sehr wenig gefahren.
Vielen Dank u grüsse
Matze
jokiel
Beitrag von jokiel »
die bremse ist n wing festgegammelt
aufmachen gänig machen fertig
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Würde auf den Radbremszylinder Tippen... ;)
Kostet nicht die Welt. gleich alle beide Tauschen incl. Bremsbacken falls nötig... dann gibts die nächsten 16 Jahre Ruhe. ;)
Tr@FFniX
Gebrauchtwagen-Tester
Beitrag von Tr@FFniX »
eyekeyfun hat geschrieben:... dann gibts die nächsten 16 Jahre Ruhe. ;)
muhahaha...
starlin
Beitrag von starlin »
das problem hatte ich beim tüv auch....
habe hinten beide bremszylinder erneuert... problem immernoch vorhanden.
bremskraft verteiler erneuert... problem immernoch vorhanden.
dann wurde das ding auf den bremsenprüfstand gestellt und es wurde alle ~5sek voll gebremst, nach 2-3min war die bremse io.
MFG
sebastian
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
starlin hat geschrieben:...
Kann auch nur raten vor dem Weg zum TÜV die Bremsen mal ordentlich ranzunehmen, dann löst sich gewisse rostige Patina von den beweglichen Teilen.
Matzee
super, dann werde ich mal zuerst die einfachen tipps ;) befolgen und dann weitersehen. viiiiiiielen dank schonmal!
eyekeyfun
Administrator
Tr@FFniX hat geschrieben:
muhahaha...
Oh. Sorry, hab vergessen... ist ja die hintere Bremse vom P8. :gruebel:
Kapitaen_Rotbart
Beitrag von Kapitaen_Rotbart »
Das Problem hatte ich auch mal. Musste aber nur den Bremskraftverteiler
für die Hinterachse ersetzen und dann war wider alles in Ordnung.
