unterdruck im motor brauche hilfe p8
catatoyo
Beitrag von catatoyo »
hallo wabe ein problem wenn der motor auf betriebstemperatur ist.
vom motor aus kommt ein komisches klackern(nicht die ventiele)
wenn man den öldeckel aufschraubt ist es weg und die drehzahl verringert sich. (motor geht aber nicht aus)
aber es herrscht ein irrer unterdruck beim aufmachen. das gleiche wenn man den rechten schlauch auf dem zylinderdeckel mit dem 90winkelstück abmacht.
motor e22/187tkm
Bernardo
Beitrag von Bernardo »
das Teil mit dem 90° Winkel gehört zur Kurbelgehäuseentlüftung!! Der 90° Winkel (Grau) beinhaltet ein Rückschlagventil. Dieses könnte defekt sein!
Tauschmal gegen anderes aus!
Grüsse Bernardo
Carpe Diem!!!
Dotwin
Beitrag von Dotwin »
Bernardo hat geschrieben:Hallo,
Grüsse Bernardo
ich würd allgemein mal schauen ob die Unterdruckschläuche nicht beschädigt bzw. verstopft sind.
mfg DoTw!n
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
man kann das Ventil erstmal sauber machen mit Bremsenreiniger
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Die funktionsfähigkeit dieses Teils kann man leicht selbst testen...
Vorher natürlich reinigen.
Einfach versuchen auf beiden Seiten durchpusten... Es darf nur auf einer Seite zum durchpusten funktionieren. ;)
By the way: Bei mir (2E-C) ist das Teil rot :confused:
catatoyo
hi leute war beim toyo händler der hat auch gemeind ich soll mal nach den schläuchen schauen.. das 90°ding lässt sich von beiden seiten durchpusten bei einer seite etwas schlechter. darf von der anderen seite garnnichts durchkommen?
bei mir ist nur der toyo rot^^
jorgmann
Inselbewohner
ne, darf nur au einer Seite durch kommen. Andere Richtung soll dicht sein!
Starletfan_EF
Beitrag von Starletfan_EF »
Nur mal so aus interesse, ist das die Kurbelgehäuseentlüftung?
Dotwin
Starletfan_EF hat geschrieben:Nur mal so aus interesse, ist das die Kurbelgehäuseentlüftung?
ja das ist die Kurbelgehäuseentlüftung ;)
mfg DoTw!n
catatoyo
danke für eure antworten versuch nun mal ob ich es so hinbekomm.
wäre gut da ich momentan mir keinen anderen leisten kann.
ist hält kommisch das es nur klackert wenn er warm ist.
mgf
