Kupplung fällig???
Kupplung fällig???
Moin.
Ich habe das Gefühl, dass bei meinem P9 langsam die Kupplung fällig wird.
Die Kupplung kommt erst auf dem letzten cm vom Kupplungspedal. Ganz blöd gefragt: Ist das normal?
Ist beim Anfahren manchmal etwas nervig.
Kann es sein, dass nach 109.000km die Kupplung fertig ist?
(Hatte 2 Vorbesitzer und hat, inkl. mir, drei Fahranfänger durchgemacht)
- VitoCalzone
- VitoCalzone
achso.......ja jetzt versteh ich was du meinst....aber so lang sie noch funzt fahr doch noch damit rum, ne kupplung verabschiedet sich normalerweise nicht von jetzt auf sofort! wenns dann soweit wär würdest dus schon noch bis zur nächsten werkstatt schaffen
in youtube gabs glaub ich sogar mal n video, sogar von nem p8....der is auch rumgefahren und man hat richtig gehört, wie die kupplung unten war und bald den geist komplett aufgeben wird.....
- jokiel
- jorgmann
- Inselbewohner
oder noch besser, bei der Beschleunigung. beim schnellem Schalten (Sprint) wenn man nach dem Schalten bei Kupplung losgelassen und vollgas, erstmal die Drehzahl steigt und dann die Beschleunigung, dann dreht die Kupplung durch. Aber auch dann kann man die noch fahren.
Der Graue P8 hatte schon vor 3 Jahren durchgedreht, und fährt immer noch.
Wie gesagt, dreht bei volllast durch, nicht bei normaler Fahrt
- eyekeyfun
- Administrator
- DayDream
- VitoCalzone
ja kupplung is halt so ne geschichte, du weisst nie, was für leute dein wagen gefahren haben und ob sie das mit der kupplung geblickt haben oder nicht.....wir haben im dorf nen opa, der hat auf seinem corolla schon 276tkm und der läuft einwandfrei........hat aber schon 5 kupplungen verblasen und ich finds immer wieder geil wenn er vorfährt.....und dann kommt: wmmmmm und die kupplung schleift ganz langsam runter
- jorgmann
- Inselbewohner
- jorgmann
- Inselbewohner
- Overdrive
Kupplungsgefühl kann variieren... Meine Mutter hat nen Kia Ceed 1,4l gekooft, da ist als Benziner die Kupplung extrem leichtgängig und ohne erkennbaren Druckpunkt, gleichzeitig fix-reagierendes Gaspedal. Kupplung trennt bei dem schon sobald man das Pedal 2cm getreten hat.... Sehr unsportlich, bzw. man muss schon ne Sekunde früher anfangen zu kuppeln als gewohnt (beim Abbiegen, Kreisel), beim Anfahren noch was kniffliger.......
Normal sind Kupplungen der Japaner niemals unterdimensioniert und halten in aller Regel sehr lange. Man sollte halt wissen was man der Kupplung antut... Gibt ja Spezialisten, die sowohl beim Anfahren, Raufschalten sowie auch besonders beim Runterschalten viiiiel Schleifen lassen, das kostet nat. Belag....
Im Alltag versuch ich eigentlich so wenig die schleifen zu lassen wie es geht...
Bei mir kommt es jedoch 1-2mal im Jahr vor das mein Starlet ne Runde übern N-Ring dreht und da leidet die Kupplung usw. doch schon recht heftig....
Naja ich werde das mal ein wenig im Auge behalten wie sich das so entwickelt.
- VitoCalzone
