Kompressorumbau... neue Bilders ende S.4!!!
Alles zum Thema Tuning
ChrisOB
Beitrag von ChrisOB »
Mister-Bu hat geschrieben:Vielleicht hab ich das ja auch überlesen, aber soll der mal legal auf der Strasse laufen?
klar soll er das! hab das auch mit dem tüv schonmal durchgequatscht.. der meinte solang die abgaswerte stimmen und die bremsleistung vergrössert wird, isset soweit kein problem! einzelabnahme.. wird mich dann wohl 2-300 kosten, aber das isses mir wert...
aber erstmal zum laufen kriegen und standfest kriegen.. dann reden wir über den rest!
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
:respect:
klingt ja vielversprechend ;)
weiter so!
ich druck die daumen ;)
Mister-Bu
Beitrag von Mister-Bu »
Ok. Dann sag ich mal.....HAU WEITER REIN!!!! :D
Ich merke gerade dass ich in 23 Minuten Geburtstag habe :D
BEN
Hoch PS Motor-Züchter
Beitrag von BEN »
Ausgezeichnet :D
Einen Spannmechanismus bauen ist kein Problem, Bruchst nur die gezeichnete Halterung............. ich glaube ich suche ein paar Fotos raus :D
Wegen nieder/hochohmige Einspritzdüsen kannst du das Greddy E-management verwenden! Ist sehr günstig.
Der 2EE läuft mit Druck sehr früh zu mager, da sollten ein paar Parameter und mehr verändert werden, dann funkt das ganz toll.
Standfest wird der bei richtiger Einstellung sicher, die Teile halten mehr aus als man glaubt. Wie oft geschrieben hatte ich 2007 über 200hp am orig.2ee, gefahren bin ich jeden Tag fast ohne Probleme.
Nen Reifenhändler sollte man als Freund haben ;)
Bin auf die nächsten Schritte gespannt, bei Hilfe melden.
lg Jürgen / BEN
ChrisOB
das greddy blue hab ich hier liegen... nur das brauch nen airflow input & output... woher soll ich den nehmen? müsste ich nen luftmengenmessereinbauen und das kabel direkt ans Greddy schliessen?
http://www.mohdparts.com/emanage/manual ... age_09.JPG
http://www.mohdparts.com/emanage/manual ... age_10.JPG
Ich hab mir so gedacht ich geh nach dem ersten diagramm... was sagt ihr!?
stroke
Beitrag von stroke »
[quote="starmotion":2oaäm4e]weiter so!
ich druck die daumen ;)[/quote:2oaäm4e]
jop !! ich druck dir n :respect: Schild wenns klappt :D
Allradantrieb bedeutet, da
ChrisOB
ich könnt kotzen! argh! hab so nen hals...
der kühler ist immernoch nciht da.. kompressor hängt dran.. läuft!!! nur kein kühler zum fahren... was ne scheisse.. ich hoffe nur der kommt morgen.. sonst lauf ich amok!
P8_Ricer
Beitrag von P8_Ricer »
Spannende Sache!
ChrisOB
Es geht weiter... Ein glück kam heute der kühler.. leider bissl spät, weil genau in dem moment als die post kam, hab ich wieder alles zurückgebaut.. -.-
naja.. jetzt isser drinne...
Is momentan noch provisorisch befestigt.. krieg mal einer samstags abends noch lochband und ähnliches... -.-
Hier der montierte kompressor.. momentan noch ohne riemen... das rote is ein deckel damit kein dreck reinkommt.. ;)
Hab aber spasseshalber mal riemen dran gehabt.. also das teil drückt ja ohne ende... brauche ne andere riemenscheibe... der ladedruck ist so hoch, das ich im leerlauf den schlach nicht zugedrückt bekomme... naja.. vllt schaff ich es und mach morgen ein video... der sound is der hammer... :D
ist das jetzt der kühler von sebatop?
wie hat er von den anschlüssen her gepasst?
ja mach mal'n video!!!!
con
Beitrag von con »
kommt auch noch ein ladeluftkühler ran??
Turboloch: Vorfreude ist die sch
ChrisOB
@ martin: richtig.. is der kühler von denen... die anschlüsse passen super...aber hab andere schläuche... weiss nicht ob die originalen auch passen.. und du musst dir ne halterung überlegen...
naja.. ob er im grossen und ganzen auch was bringt werd ich bald sehen.. mir kommt er fast ein wenig zu klein vor.. naja.. im notfall werd ich den lüfter auf dauerstrom setzen...
@con: Klar bekommt er nen LLK... nur momentan will ich erstmal alles zum laufen kriegen... der LLK is nur schmuck und 20 PS... :D
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
Geniale Sache!! Wenn die Kühlung nicht reicht schalt doch den Kühler einfach durch nen Schalter im Innenraum an. Über den Thermoschalter im Motorraum läuft ja bestimmt auch nur der Steuerstrom fürs Relais.
Gruss Alex
P.S. Video
ok danke für die info ;)
Respekt - sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus.
morscherie
Motor-Spezi
Beitrag von morscherie »
hi.
ich würde einen 4efe kopf darauf setzen dann hast die verdichtung schon ordentlich runtergesetzt. klar hast den rest schon anderster vorbereitet aber wäre eine überlegung wert. für den 4efte bekommst auch metal zelinderkopfdichtungen.
mfg morscherie
ChrisOB
der 4 efe kopf wird aber nciht so einfach auf den 2ee block passen... oder!?
morscherie
Motor-Spezi
doch past.
mfg morscherie
BEN
Beitrag von BEN »
@morscherie
Das Verdichtungverhältnis mit 2ee Kolben und 4efe Kopf ist der reinste Horror!!!!!!!!!!
Schonmal das 2ee Kolben und 4efe Brennraumvolumen gesehen ;), das passt garnicht, funktioniert auch garnicht.
Montieren ja, funktionieren NEIN
lg ben
morscherie
Motor-Spezi
die verdichtung geht auf alle fälle ordentlich runter. wievie genau weis ich nicht. hast du es mal berechnet??
mfg morscherie
supra_chef
Beitrag von supra_chef »
Ich denke mal wenn das BEN sagt ist es wohl so.
Keiner kennt den 2E-E Motor besser als er (sorry wenn ich jemandem anderen Unrecht tue).
Da interessieren Zahlen nicht mehr ;)
eyekeyfun
Administrator
supra_chef hat geschrieben: Keiner kennt den 2E-E Motor besser als er
Doch... das Toyota - EPC.... aber nur von den Teilenummern her. :P ;) :haudrauf:
Zuletzt geändert von eyekeyfun am Mo 12. Jan 2009, 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
supra_chef
Ok hast gewonnen, aber nur theoretisch :D
BEN
Beitrag von BEN »
Gegen Toyota EPC habe ich keine Chance, aber dafür soll das mal nen Handstand machen ;) :D
2EE kolben + 4efe Kopf = 6.6:1 theoretisches Verdichtungsverhältnis
Das ist so wenig.......wahnsinn.... :D
Helfe allen gerne
Danke fürs Lob!
