TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
naja wundert mich nicht das es die nicht gibt!
ich würd auch die dichtungen von den normalen probieren ich glaub nicht das da nen unterschied ist!
89er Supra weiß (Verkauft)
91er SW20 Weiß (verkauft)
94er P8 Open Air 16V Rot :-)
Beitrag von starmotion »
news!
einspritzdüsen gereinigt und mit neuen dichtungen versehen,
die noch fehlenden dichtringe sind bestellt also steht einem einbau am kommenden montag nichts im wege :)
widerstand = 13,8 ohm
ps. ich glaube ich brauche eine neue zahnbürste :gruebel:
Zuletzt geändert von starmotion am Mi 11. Mär 2009, 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
TheDarkOne
die glänzen ja wieder wirklich schön! wäre intresant was die für nen durchsatz haben!
TheDarkOne hat geschrieben:die glänzen ja wieder wirklich schön! wäre intresant was die für nen durchsatz haben!
215ccm, serien 4E-FE GenII hat 195ccm soweit ich weiss,
weisst du zufällig aus dem kopf den wiederstand der serien düsen?
dann könnte ich vorher ohne bedenken eine runde nur mit dem neuen ecu drehen :D
Ganz wichtig nur das du den Treibstoffregelr mitbringst, der läuft mit höherem Druck als der normale P9er.
Widerstand müsste 13,5 ohm sein
Zuletzt geändert von Quite am Mi 11. Mär 2009, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
TheDarkOne
@ quite: weisst du wie gross die originalen 4e-fe genIII und die 2e-e düsen sind?
Quite hat geschrieben:Ganz wichtig nur das du den Treibstoffregelr mitbringst, der ist läuft mit höherem Druck als der normale P9er.
ja ich bring das ganze zeug mit, hab gesehen das an der leiste noch eine 2te dose dran ist, an der serien leiste ist nur eine.
hab das teil heute ein wenig poliert :D
13,5 ohm?......0,3 ohm differenz normal?
würde also auch nur mit dem ecu laufen?
13,5 Ohm sind standart high, low währe um 2 ohm, dürfte als passen, ansonsten mzieh doch mal zur sicherheit eienn Stecker ab und mess den eingebauten Injektor.
Ansonsten steht dem eigentlich nichts im wege :rolleyes:
Muss nachschaunen ob ich was zu den Corolla Injektoren finde
klebeband, drahtbürste, dremel, stahlwolle, polierpaste............in der reihenfolge und 3 std. zeit :D
Zuletzt geändert von starmotion am Fr 13. Mär 2009, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
TheDarkOne
bling bling!!! sieht richtig gut aus!!!
Masta.a
Beitrag von Masta.a »
starmotion hat geschrieben:klebeband, drahtbürste, drehmel, stahlwolle, polierpaste............in der reihenfolge und 3 std. zeit :D
Boah, Maddin, so viel Zeit will ich auch haben! :nixweis:
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
Schick schick und respekt vor der Arbeit^^
Ich hätt da nich so den Nerv zu :D
Maddin, ich fahr das nächste Mal von euch aus mit Nicoles Jazz weiter nach Solingen, dann haben du und finn mind. 36 Stunden Zeit meinen mal zu polieren :D :D :D
starletdriver hat geschrieben:Maddin, ich fahr das nächste Mal von euch aus mit Nicoles Jazz weiter nach Solingen, dann haben du und finn mind. 36 Stunden Zeit meinen mal zu polieren :D :D :D
sorry aber........................NEIN!
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
also die serien düsen vom 2ee haben 155ccm bei 2,9bar und haben auch 13,8 ohm widerstand. Die vom Gen 3 haben bestimmt so um die 180ccm
Gruss Alex
Masta.a hat geschrieben:
keine zeit?
ich: familienvater/schichtarbeiter
du: student
merkst du noch was :gruebel:
ok...ok, heut hab ich kurzarbeit :D
hab heute mit meinem toyota menschen eine halbe stunde bücher gewälzt,
nix über die düsen gefunden, wird also wohl für immer ein rätsel bleiben wieviel ccm die glanza s düsen haben :confused:
wenigstens weiss ich jetzt wozu die 2te dose an der leiste ist, das ist ein pulsationsdämpfer :), hab das wort heute zum ersten mal gehört
TheDarkOne
zero_2k3 hat geschrieben:also die serien düsen vom 2ee haben 155ccm bei 2,9bar und haben auch 13,8 ohm widerstand. Die vom Gen 3 haben bestimmt so um die 180ccm
Gruss Alex
ich hätte nicht gedacht das die vom 2ee so wenig haben!, ich hatte zu den vom genIII gelesen das manche wohl 195 und manche 215 haben sollen! deshalb hatte ich gefragt!
Masta.a
keine zeit?
du: student
Das die Menschen immer denken müssen, dass wenn man Student ist, man automatisch total faul auf der Haut liegt und haufenweise Zeit hat! :nono: :mad:
Wirklich immer das gleiche! :motz:
Ich habe Mo-Fr einen 10Std Arbeitstag wie manche anderen auch + am Wochenende Diplomarbeit schreiben... also ich weiss nicht :nixweis: :confused:
keine zeit?
du: student
hey war nur spass, das ist ein klischee und als student musst du halt damit leben ;)
Masta.a
starmotion hat geschrieben: keine zeit?
du: student
Mag keine Klischees! :rolleyes:
Und ausserdem bin ich nicht mehr lange Student..in max. 2 Monaten darfst du mich Herr Dipl.-Ing. nennen! :haudrauf:
TheDarkOne
diplom theoretiker?
Masta.a
*klugscheissermode an*
Nein, Diplom Ingenieur Maschinenbau / Uni mit Schwerpunkt Produktionstechnik
*klugscheissermode aus*
TheDarkOne
:ausheck: nach den klischees eines studenten kommen dann die klischees eines diplom ingeniers :D
@martin: und schon eine probefahrt gemacht?
TheDarkOne hat geschrieben: @martin: und schon eine probefahrt gemacht?
die pin belegung passt nicht ganz obwohl die teilenummer des kabelbaums identisch ist, muss noch ein wenig am stecker umgestrikt werden. :haudrauf:
TheDarkOne
oh was eine schöne sache, kommt mir irgendwie bekannt vor :D ich hoffe für dichdas du die steckerbelegung hast! dann ist es eigentlich einfach!
