Einbau DZM: Wieveile Umdrehungen hat P9
linoleum
Beitrag von linoleum »
ich habe es geschafft und dank Eurer Hilfe hier meinen DZM nun drin :-)
Hinten am DZM sind 3 Schaltpositionen. Welche ist nun die richtiege?
Deshalb will ich wissen, wieviele Umdrehungen der Starlet im Leerlauf beim warmen Motor hat?
Mister-Bu
Beitrag von Mister-Bu »
Im Leerlauf wenn er warm ist (nach Autobahn oder so) ca. 750U/min
die 3 schaltpositionen stehen bestimmt für 4-6-8 zylinder, stell ihn auf 4 ;)
Shadowbane
Beitrag von Shadowbane »
ja den dzm hat er von mir, man sieht hinten nicht mehr welche position, wie viele zylinder sind, lass ihn da wo er war das sind 4
linoleum
Danke schön :)
Mein DZM zeigt es etwas ungenau, aber jetzt werde ich es genauer prüfen und nach deiner Vorgabe einstellen.
linoleum
Hmm, wenn ich nur wüsste, wo er war :D
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
einfach die einstellung, die am meisten drehzahlen anzeigt ;)
linoleum
so habe ich es auch am anfang eingestellt, nun ist es aber korrekt!
Das ist die linke äussere Position von vorn aus gesehen.
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
Das merkt man doch ob der nach dem Mond anzeigt. Bei 100 im 5. Gang haben die Kisten ca. 3000 Touren auf der Uhr.
neals
Beitrag von neals »
im begranzer etwa 6400
Heute keine!
VitoCalzone
6200 wenn man berichtigen darf...
linoleum
Soweit will ich nicht gehen. :)
Shadowbane
jaa auf jdn fall kann ich mich noch daran erinnern das er ganz aussen war, ob in der mitte auf keinen fall, musst einfach schauen wo er so 1000 u. rum hat entweder ganz links oder rechts
